2、直接阅读创龙的GEL文件可以知道PLL0_SYSCLK(1~7)和PLL1_SYSCLK(1~3)的配置情况。简单贴一点删减了的代码,具体程序阅读创龙的GEL文件即可,这里的代码只做示意之用。
Set_Core_456MHz() {
device_PLL0(0,18,0,0,1,3,9);
Set_DDRPLL_156MHz() {
device_PLL1(12,0,0,1,2);
Set_DDR2_156MHz() {
Set_DDRPLL_156MHz();
DEVICE_DDRConfig();
Core_456MHz_DDR2_156MHz() {
Set_Core_456MHz();
Set_DDR2_156MHz();
device_PLL0(unsigned int CLKMODE, unsigned intPLLM, unsigned int POSTDIV,unsigned int PLLDIV1, unsigned int PLLDIV2, unsignedint PLLDIV3, unsigned int PLLDIV7 ) {
device_PLL1(unsigned int PLLM,unsigned intPOSTDIV,unsigned int PLLDIV1, unsigned int PLLDIV2, unsigned int PLLDIV3 ) {
从程序可以知道PLL0的配置情况如下:
1)、外部有源晶振:24MHz;
2)、CLKMODE=0;PLLM=18; POSTDIV=0; PLLDIV1=0; PLLDIV2=1; PLLDIV3 =3;PLLDIV7=9。
阅读6748技术参考手册可以知道:
24*(18+1)=456 MHz;456/1=456 MHz;
SYSCLK1=456/1=456 MHz;SYSCLK2=456/2=228 MHz;
SYSCLK3=456/4=114MHz;SYSCLK7=456/1=45.6 MHz;
同理,PLL1的配置情况如下:
1)、外部有源晶振:24MHz;
2)、PLLM=12; POSTDIV=0; PLLDIV1=0; PLLDIV2=1; PLLDIV3 =2。
阅读6748技术参考手册可以知道:
24*(12+1)=312MHz;312/1=312 MHz;
SYSCLK1=312/1=312 MHz;SYSCLK2=312/2=156 MHz;
SYSCLK3=312/3=104MHz。
3、使用读取内存的方式配置寄存器,从而查看各模块时钟。
PLL0时钟查看分如下几步:
1)、点亮2个LED灯D7、D9,验证DEBUG模式正常运行;
2)、CLKOUT引脚复用选择;
3)、选择PLL0_SYSCLK(1~7)中的一个,在CLKOUT引脚观察输出。
具体代码如下:
4、用示波器观察输出。
CLKOUT引脚位于C4748底板扩展口J3-pin11(up_OBSCLK);
接地线我连的J3-pin15(GND)。
由下图配置寄存器,选择输出时钟:
先上开发板上点亮D7、D9的图。注意只有2个LED亮了,只是太亮感觉4个都亮了。
1)、当OCSEL配置为1Dh时,理论值SYSCLK7=456/1=45.6 MHz,实际观察为:45.599MHz,符合要求。
2)当OCSEL配置为19h时,理论值SYSCLK3=456/4=114MHz;实际观察为:113.997MHz,符合要求。
3)当OCSEL配置为18h时,理论值SYSCLK2=456/2=228 MHz;实际观察为:227.995MHz,符合要求。
4)当OCSEL配置为17h时,理论值SYSCLK1=456/1=456 MHz;实际观察为:20~98kHz变动,显然不符合要求。
5、另外,用示波器观察PLL1的时钟SYSCLK1、SYSCLK2、SYSCLK3,没有得到正确的显示结果。所以这一部分我还要继续查找原因。
这是观察PLL1时钟的配置,各位可以帮我看看有什么错误?帮忙分析原因!
