` 本帖最后由 superhardware 于 2015-12-15 00:12 编辑 第三篇最后问到关于DMI信号中串接电容作用的问题,这里可先简单讨论一下。这样的电容在高速串行差分信号中很常见。比如在现在的电脑中用的很多的PCI Express总线的差分信号中也串接这样的电容。这种电容根据其功能,有个名称叫交流耦合电容(AC coupling )。其作用主要是阻断直流分量的通过,而允许高于某个频率的高频交流分量通过。这样的电容串接在DMI, PCIe这样的高速差分总线中,总线传输的高速信号能够顺利通过电容,传输到接收端;而直流分量以及一些低频干扰则被过滤掉。这样做的好处:
接着上一篇,我们继续分析X86平台的嵌入式设计的Atom(凌动)处理器的连接电路。 处理器其他各种接口信号 下图是该处理器其他多种接口信号的电路连接。这些信号的连接虽说大都是与对应的芯片或连接器连接,但功能上却分属不同的接口或总线。具体分析如下: - 电路左上部分XDP_BPM信号以及右边中间的XDP_TCK/TDI/TDO/TMS/TRST#信号属于XDP接口信号。XDP是英特尔处理器使用的调试接口。这些信号通过一根电缆线连接到外置的调试器。软件程序开发者可以通过这个调试器以及连接调试器和处理器的XDP信号对处理器运行的程序代码进行监控,并可执行一些操作比如设置断点等从而进行程序代码的调试工作。这个接口往往在早期的电路板上放置,供软件开发工程师使用;到后期往往不放,硬件设计者以及最终的用户一般都不用这个接口。 - X86处理器传统功能信号,包括实模式地址控制信号A20M#;错误管理信号FERR#,IGNNE#;重新初始化信号INIT#;中断控制信号INTR,NMI,SMI#;控制处理器省电并停止总线使用的STPCLK#;控制睡眠模式的DPSLP#和DPRSTP#信号。这些信号大都直接连接到南桥ICH相应的同等功能的信号。除此,还有热敏二极管信号THERMDA/DC, 连接到第18页的外部数模转换芯片,系统可通过此芯片读到处理器的温度。BSEL0-2是处理器时钟频率控制信号,输出给位于第14页的时钟发生器。时钟发生器根据处理器发出的这些信号的状态,从而产生并输出相应的时钟频率给处理器。 - 过温保护信号。当处理器温度达到芯片工作温度范围上限时,处理器会发出PROCHOT#信号,连接到由系统EC控制器或南桥。EC控制器或南桥可根据设定采取一定措施比如发出STPCLK#等等,降低处理器功耗从而降低温度。在某些实效情况下,当处理器温度到达极高的一个门限时,处理器会发出THERMTRIP#,让系统关电,从而保护处理器。THERMTRIP#直接连到南桥和系统EC控制器,在极端高温情况下,由南桥或系统EC控制器完成系统关电动作。 - 电源稳定和复位信号。PWROK信号用于告诉处理器主电源已经稳定,该信号直接连接到整个系统的电源稳定标志信号SYSPWROK;CPUPWRGOOD用于表示系统电源以及时钟信号都已经稳定;RStiN#是处理器的复位信号,当电源和时钟稳定后,该信号从低到高跳变并保持为高时,处理器复位结束,并跳转到系统BIOS入口地址,开始执行指令。该信号直接连到系统PLT_RST#信号。 - 电源控制信号VID0-6。这些信号输出到位于第20页的VCC_CORE开关电源控制器,从而控制该开关电源电路产生正确的电源电压。VCCSENSE和VSSSENSE是在处理其内部和VCC_CORE以及地以低阻抗连接在一起,可以为VCC_CORE开关电源电路提供一个最接近使用端的干净的反馈电压。 下图是一些辅助电路。PROCHOT#是一个漏极开路信号(open-drain),需要外部上拉。根据设计规范,这里通过68.1欧姆电阻上拉到1.05V。处理器的参考电压通过1%精度的1.0K欧姆和2.0K欧姆上下分压产生,连接到处理器的参考电压输入引脚。 |
3 个讨论
关于电容问题的解答已发布到微信号"超硬工程师"上,敬请关注.
最近把以前写的技术分享文章汇总在一起,总结成<硬件设计新手入门宝典>第一部,送给大家.关注微信号:超硬工程师,了解更多细节.
GMT+8, 2024-10-4 15:47 , Processed in 0.630741 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
