调试电路如下图所示,在调试中发现如下所述两个问题: 1、 运放用1.6v作为基准电压时,发现运放不能正常工作。具体现象为:在有或无输入信号时,u+=1.6V,u-=0.8V,Uo=0.8V,运放不能正常放大;去掉1.6v基准,将电路改为电压跟随时,运放能工作正常。 2、 去掉1.6v基准,R49左端接GND时,运放的放大倍数和理论分析值不同。调试时,R49=10K,R50=100K,放大倍数应该约等于R50+R49/R49=11倍 , 实际测试发现放大倍数只有大约4倍。这是什么原因呢?注:输入信号的频率200KHz,放大器的带宽为2.5MHz,SR为1/us,还请各位大侠给与解答,谢谢!
7个回答
freelance007 发表于 2015-12-15 15:53 我用的Proteus 8 ,论坛有专门板块提供下载。 不了解你的应用,我们一般音频和视频和简单传感器 应用都不会用跟随电路来稳定1/2电压,直接分压并做好滤波即可。
用过AD623AN,对于差分信号的放大,好像有个共模电压的问题,要在一定范围内才有线性放大效果,楼主用的这个片,我不知道是不是类似的原因,可以详细再查下首次是否有共模电压参数……
本帖最后由 nealcc 于 2015-12-15 11:37 编辑 图示电路是没有问题的。如果出问题,去检查同相端 1.6V电压基准情况,一般这个电压都是用电源1/2分压出来的。 同时注意,有的仿真软件,你必须增加“负载电阻”才能仿真出结果。 有一个错误,“放大器的带宽为2.5MHz”这个是错误的。运放你还增加了前端输入22nF电容,实际-3dB带宽大概在1k~250k(仿真);下图是元件规格书,其闭环-3dB带宽在图示估算也在450kHz左右。
下图是仿真,电路无论单电源、双电源都是没有问题的(注意为了便于观察,频响单位是放大倍数,而不是dB数)
nealcc 发表于 2015-12-15 11:32 HI,nealcc ,我的基准电压是3.3V通过电阻分压后,电压跟随电路后给出的。详细如下图所示: 另外你用的仿真软件是哪个?请告知我一下,我自己也仿真一下。最后你的回答我很满意了。打算把积分给你,谢谢你的解答!
BJX759 发表于 2015-12-15 09:06 谢谢你,我用的不是查分放大器! |
BJX759 发表于 2015-12-15 09:06 我现在在用AD623,遇到了一些问题了,这是我的电路图了,为什么改变了1.8脚的电阻,输出不变了,供电电压是5V,没有画出来 单电源供电,REF要不要接了 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 13:28 , Processed in 0.854167 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
2339
