9款变频器设计方案,包含完整软硬件设计 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文为大家介绍几种变频器的设计方案,包含完整软硬件方案。基于Simulink的数字下变频器设计及其FPGA实现 本文利用matlab的Simulink工具箱结合Altera公司的DspBuilder软件,仿真和设计了一体积较小(只需要一片FPGA)、可灵活配置的中频数字宽带接收机,并进行了FPGA的硬件实现。实验结果表明:设计的数字中频接收机具有系统带宽较宽,体积较小,可以进行灵活的配置,能满足不同的性能要求等优点。 变频器与PLC通讯的精简设计 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。 基于CPLD的级联型多电平变频器脉冲发生器的设计 级联型多电平变频器其PWM驱动信号很难由单一的DSP或单片机完成。本文设计的由DSP与CPLD构成的PWM脉冲发生器较好的解决了这一问题,用双DSP输出24路时存在同时性的问题,因而用复杂可编程逻辑器件CPLD来实现。 在级联型多电平变频器中有比较好的应用前景。 基于 RFFC2071的变频器设计 结合RFFC2071设计变频器,主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。具有低功耗 , 小体积 ,应用简单的特点 , 具有良好的性能指标 , 包括线性 ,相噪等。 基于TMS320LF2407A的全数字单相变频器的设计 本文介绍了基于DSP芯片TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,完成了将380 V、50 Hz的交流电源变换成输出220 V、频率为100~400 Hz可调的交流电源。通过对样机的实际测量表明,输出波形质量良好,克服了过去这类电源采用体积大的中频变压器时出现的噪声大、响应慢、波形畸变严重等缺点。 基于DSP控制的数字移相器—变压变频器模块的设计 本设计使用DSP TMS320F2812内部外设EVA产生三相电压型逆变桥的SPWM,以控制逆变桥臂的IGBT导通关断;使用DSP内部EVA的定时器2来实现PWM驱动Buck电路;经过内部12位AD采样后反馈到PWM控制输出,以达到稳定直流电压的目的。 基于双CPU控制的静止启动变频器系统设计 本设计FPGA和DSP为核心,利用FPGA的时序严格、速度快、可编程性好等特点,将所需要的各种控制和状态信号引入FPGA,利用FPGA的大容量和现场可编程的优势,根据不同要求进行现场修改,提高了系统设计的成功率和灵活性。同时,DSP的引入极大地提高了系统的数据处理能力和速度,能够完成复杂的控制算法。 30MHz至2000MHz宽带下变频器设计 可用带宽为30MHz至2GHz的双转换接收器在一般情况下,为了覆盖这个带宽,会需要两至3个并联链路。而采用LTC5510,可以用单个电路轻松覆盖这一带宽。LTC5510 有源混频器在上变频和下变频应用中均可提供高性能。其独特的宽带50Ω匹配输入使该器件尤其适用于高性能宽带接收器,同时还可降低总的解决方案成本并简化设计。 EHF频段上变频器的设计及实现 EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析,研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF 频段2 GHz带宽的频率变换,EHF 频段1dB输出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 带宽内幅频特性小于315 dB 。通过增加补偿措施,实现较小的带内幅频特性。 专业矢量变频器生产技术方案 成熟伺服驱动器生产技术方案 无感同步矢量变频器技术方案 进口服PLC生产技术方案 步进驱动器生产技术方案 电动车驱动器生产技术方案 可按照客户要求设计,提供产品,并为客户提供升级服务。 ------------------------------------------------------------------ 变频驱动设备解决方案伺服驱动器生产方案提供商 深圳市伊瑞软件技术有限公司 Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 扣扣:二五一二二六二四七一 联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4 |
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1123 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1513 浏览 0 评论
2251 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
9595 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-9 03:14 , Processed in 0.667825 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
