本帖最后由 1450716314 于 2015-12-10 18:16 编辑 前天进行过系统与开发板的基本通信后 这次说一Eclipse与开发板的远程调试 首先在/home/用户主目录/workspace 下建一个hello的工程(记住工程目录中尽量不要包含“汉语文件名”的路径 否则开发板无法识别) 具体方法手册很清楚 同时要注意远程调试端口及开发板ip 以及run的基本配置还有project的交叉编译环境 其次 设置开发板的编译环境 手册上说需要gdbserver这个命令 但是烧进去的系统本身并没有这个命令 所以我们就只能自己动手加入一个这个命令了 不过还好的是在所带的光盘中有这样的一个命令 路1.1 EasyARM-i.MX28XX/iMX283_287 V1.07_150703/3.Linux/2.工具软件/2.Linux 工具软件/arm-fsl-linux-gnueabi/arm-fsl-linux-gnueabi/debug-root/usr/bin 其中有 gdbserver这个命令 找到文件路径了 还需要把它拷到系统里面 既然是远程调试 就以路由器来测试一下 首先在 /etc/rc.d/init.d/start_userapp这个文件里面将开发板ip设为192.168.1.9 与路由器在同一个网段 路由器网段查询方式 先将电脑连上路由器 使用ipconfig查询 如下图 然后将开发板通过网线与路由器连上 复位系统 通过ssh命令登入 然后执行挂载命令 mount -o nolock 192.168.1.114:/home/zouzhen/workspace/hello(记住要写到wokspace的子目录 否则因为目录权限的问题导致不能挂载) /nfsroot 发行权限不允许 细想以下 原来是更改开发板ip后主机的/etc/exports文件下没有更新挂载点 对该文件进行编辑 加入新的开发板ip 执行sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start命令 更新挂载点 使用showmount -e命令查看 然后执行mount -o nolock 192.168.1.114:/home/zouzhen/workspace/hello /nfsroot 挂载成功 之后 将gdbserver 这个命令放在workspace/hello下面 然后将该命令在开发板下 用cp命令复制到/bin下面 测试一下 可以了....... 关于Eclipse 进入调试界面后 点击运行按键 就会出现上图所示的结果
为啥楼主帖子中插入的图片还是会在帖子最后呈现出来呢 可以看看图片插入的方式是否正确哈!https://bbs.elecfans.com/jishu_429732_1_2.html
Elecfans管家 发表于 2015-12-11 10:38 有可能是传图片传重了 |
为什么我的eclipse配置的时候没有手册上说的Legacy Create Process Launcher这个选项,只有Standard Create Process Launcher,求教
1879个成员聚集在这个小组
36242 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
5973 浏览 1 评论
6702 浏览 0 评论
4149 浏览 0 评论
571浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
567浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
557浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
642浏览 2评论
710浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-11 13:51 , Processed in 0.954422 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
