`` 这个一个关于红外接电路设计问题:DUT发出红外光,我们设计红外接收电路。 目前收集的红外发射电路设计的信息如下: 1. DUT使用的红外发射二极管型号:SFH4725S.(发射驱动电路没有)。 接收电路要求(客户提出)如下: 1. Thecircuit must transmit a 38.4kHz square wave with good signal shape 2. Ideallysignals at their destination will have a smooth monotonic edge with noovershoot. For a 50% duty cycle clock, a general 3. ruleof thumb is to be high at least 1/3 of the period and low at least 1/3 of theperiod. This leaves at most another 1/3 of the period to spend in transition. 我目前设计了一个电路:使用HS0038B这个红外接收头。但是客户不同意。 客户不同意的原因如下: as the below block diagram shows, in the HS0038 there is avariable-gain amplifier with AGC which allows the circuit to work with very lowirradiance. This means that the DUT emitter could be mis-assembled or evenblocked, and we would still detect the signal. I asked for a solution to thelow-bandwidth problem I cited, that would be of the emitter-follower type。 现在寻找大家帮助,怎么解决这个问题。 补充内容 (2016-1-30 14:43): 虽然这个不是最佳答案,但是感谢jack的回复。现在用TC7SH17F已经验证成功了。`` |
16个回答
从客户提的建议(射级跟随器、施密特触发器)来看,貌似应该是 “Signal Threshold” 的问题,而不是所谓的 low-bandwidth problem。如果是这样,表明环境中存在红外干扰。这种情况下的解决的方法在发射那一头,而不在接收这一头。
通信系统有个信噪比的问题。接收端要能正常工作,输入端须有足够高的信噪比。而提高信噪比的方法是降低噪声功率和/或提高信号功率。当噪声无法被抑制的时候,提高信号功率是唯一的途径,也就是发射端得提高发射功率。 如果是所谓的 “low-bandwidth problem”,则抗干扰的接收头(TSOP38338 或 TSOP38538)是正解。否则与带宽应该没有什么关系。因为带宽只与载频有关 (38.4KHz),日光灯的紫外线中有很多 ~38K 的干扰信号,普通的接收头没有滤除这些干扰的能力。因而要用这种抗干扰的接收头。 LZ 看看是不是信噪比的问题?
yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
给出一个我自己理解的电路。希望大家给点意见。
...I asked for a solution to the low-bandwidth problem I cited, that would be of the emitter-follower type。
LZ 说说客户这是什么意思?显然客户不希望要现成接收头的方案。 |
LZ 试试这个:
用一个普通的红外发射管当作红外接收器,这是基于红外—电逆效应。当有红外信号照射到这个管子时,管子会有相应微弱的信号。 红外发射管当作红外接收器用时应反偏,此时管子等效为一个电流信号源。将这个信号放大,然后按客户的要求处理这个信号…… |
如果使用你说的电路,又需要将弱信号放大。但客户不想用带AGC控制。因为他不希望DUT发出很弱红外或者没有红外的时候,也能够检测到。 |
所以还是 5# 的问题:客户究竟要的是什么? |
他的意思是,需要解决一个低带宽的问题,用射极跟随器的类型。这个方案如#4所示。今天他又提出用 Schmitt Trigger(TC7SH17F) 替换射极跟随器。目前根据客户提供的资料做了个电路图。不知道这个电路能否实现这个接收功能。 |
ly198410 发表于 2015-12-11 12:08 LZ 介绍下什么是低带宽的问题,客户是如何说的?……就怕 LZ 设计的电路没切中这个问题的要点。 |
事实上,普通红外接收头存在的一个问题是不具有对日光灯光线的抗干扰能力……
对普通红外接收头,一般内部包含一个带通滤波器和 AGC。但客户说不要 AGC; 对 4#、9# 的方案,按理应该是没有 AGC 的,如果仍然不是客户要的,就需要明确什么是低带宽的问题。私下猜测很可能是日光灯干扰的问题。建议 LZ 和客户要红外接收电路的规范 (Specification)。如果客户已经给了,不妨拿出来晒晒? |
看看再说,无图无真相呀
Vishay 的红外接收头供 LZ 参考:http://www.vishay.com/docs/81743/tsop381.pdf
或许客户要的是 TSOP38338 或 TSOP38538,而不是 TSOP38138 (或 HS0038)。 |
Jack315 发表于 2015-12-11 15:47 这个DUT测试的环境是全封闭,没有日光灯。红外接收的规范,这个没有。你的意思是红外发射的编码格式吗? |
不是红外发射的编码格式,那是软件的问题。所谓红外接收的规范是指接收电路的规范。如果客户没有这个规范,建议 LZ 通过和客户的沟通,搞清楚这个规范(自己定义出来)。 仔细阅读 1# 客户的话,貌似是***扰的问题: ... This means that the DUT emitter could be mis-assembled or even blocked, and we would still detect the signal... 所以,关键的问题是搞清楚客户究竟要的是什么?所谓的 low-bandwidth problem 究竟是什么问题?这个问题搞清楚了就容易下手了。 |
我来看看
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1126 浏览 1 评论
3319 浏览 8 评论
1198 浏览 0 评论
2393 浏览 1 评论
1324 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 07:59 , Processed in 0.918466 second(s), Total 75, Slave 65 queries .
