电路没看到错误,因PTC启动电流大,建议改用延迟保险管。(传统彩色电视里有消磁线圈,开机启动电流大,所以传统彩电用的是延迟保险管)
我这个东西是打算研究做车载的,都是在汽车的点烟器测试的,这是不是跟所谓的打火启动点烟器大电流有关系,如果换延迟保险管行吗? 延迟保险管是不是就叫做延迟慢熔保险管? |
去淘宝搜索“延迟保险管”,也有称作“慢熔保险管”的。
彩电消磁线圈是在通电的瞬间产生大电流致使PTC元件发热电阻从而增加断开回路。单个PTC启动电流不大。还是电路的问题。你为啥要用一个P道沟的管子还要加个反向的8050,直接用N道沟的就行了。没用过P道沟的管子,所以不好说。
估计是 12V 接通瞬间电流过大所致。
LZ 试试给 MOS 管设计个限流电路。12V 接通瞬间,MOS 管相当于一个相对较大的电阻;正常情况下,MOS 管完全导通,相当于短路。 |
PTC一开始温度低阻值低,电流肯定大;过段时间温度上来后,阻值逐渐变大,电流就小。单片机程序设定软启动不就解决了吗!,PWM启动。
ptc冷态时候电阻很小,电流很大,需要增加启动限流措施啊
Jack315 发表于 2015-12-6 11:23 因为PTC硬件做了三线,两档温度,所以没有用单片机去推 |
中继器 发表于 2015-12-5 21:57 试过直接用N沟,5V的单片机输出无法关断12V,请指导,谢谢 |
Jack315 发表于 2015-12-6 11:23 请问如何做限流措施,能否画个图,请指导,谢谢! |
在 12V 和 MOS 管源极之间串一个小电阻作为电流取样电阻,再用一个 PNP 管的 BE 结并联在该取样电阻上,C 脚接 MOS 管栅极。这样,当电流过大时,三极管逐渐导通,MOS 管 GS 偏压降低,导通电阻增加,电流下降。 取样电阻 R 的粗略计算: 700 mA 时,三极管应该处于截止状态 —— 0.7R < 0.65 3000 mA 时,三极管应该处于导通状态 —— 3R > 0.75 0.25 < R < 0.93 (取 0.51) |
Jack315 发表于 2015-12-7 15:53 谢谢!我去试试 |
变压器能量输入端加压敏电阻问题就解决了
232 浏览 0 评论
1539 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1217 浏览 2 评论
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta电路上电就烧!!!!
1142 浏览 5 评论
632 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-10 15:09 , Processed in 0.881435 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
