` Liz:Alex是我十岁的儿子。最近他和我合作完成了一个学校布置的作业。这是一个很成功的作业,同时作为父母的我们也给予他很好的指导,因此我想在这里与大家分享这次经历。 以下是Alex的分享: 我妈想要一个数字时钟,而我也需要完成我的作业。所以我花了两个月把闲置的树莓派小电脑做成了数字时钟,一石二鸟,请叫我机智のboy。 爸爸给我提供了来自战斗民族俄罗斯的一些数码管和芯片,还买了一个170V的电池来当数码管的电源。我需要做的第一件事情就是测试这些原材料。 首先我把数码管,芯片和电源安装在了电路板上。芯片有ABCD四个输入端口,这些端口用来指示亮哪一个灯。比如在二进制里7表示为0111,所以我们需要把ABC设置为显示,D设置为不显示,(A=1, B=2, C=4 and D=8)来表示数字7。我测试的时候用一个跨线电缆使四个接口为0V(不显示数字)或5V(显示数字)。 在测试完第一个数码管和芯片后,我在树莓派电脑上编了一个程序进行第二次测试。我用4个 GPIO管脚连接到引脚A、B、C和D芯片。这个程序会从数字0到9循环,然后在二进制中用“high”和“low”的逻辑判断来实现打开或关闭管脚的目的。 一旦这个程序顺利运行,那么接下来测试所有的芯片和数字时钟数码管就会变得so easy。每个部分都正常运行,但有一个数码管除外(测试时出现了3和9同时亮起的问题),所以我把这个数码管用来表示小时的第一位,因为小时的第一位只需要显示数字1(采用12小时计时法)。 关于程序 当树莓派电脑启动时,我的数字时钟程序也会自动启动。 我用geany编辑器在c盘写好了数字时钟的程序。 然后我打开管脚0,这也意味着用转换器打开了高压电源。 接着我测试了时钟,让时钟的小时部分从1到12显示,分钟部分从0到59显示。 开始循环时,我是这样做的:
电路板 爸比帮我焊接了一个塑料板,电路板上面接有四条数码管,每个对应了一个芯片(黄线就是了)。 黑色线用于接地线,红色线为5V和12V的电线,而每个芯片则对应了一条地线和一条5V线。 不过,数码管要求在170V的高压下工作,所以我们还需要接一个高压电源,这里我们用的是绿色线。而且,我们还得外加一个2毫安的电阻,防止电流过大烧毁了我们的作品。 此外,我还加了一个晶体管和两个电阻,以限制电流。这将等同于电源开关,用于控制高压电源。 我还加了一个USB端口,用于连接地线和5V线,作为供树莓派的电源。 外壳 以上步骤完成后,我们就开始做外壳了。所谓人靠衣装美靠亮噢不不不,美靠造型,我用的是木盒子,外加两面的塑料透明板。这个盒子是爸爸帮我锯的(人家还小嘛)。然后用铁钉和螺丝固定,就完成了。 最后 曾经有一个新闻,说一个学生带了个自己做的电子钟到学校去,老师以为是***,都报警了!真是吓死宝宝我了,为了不让我面临这样的人生大场面,爸比和妈咪事先打电话通知了老师。我觉得,老师一定会记得我的,因为她问得非常详细,像查户口一样。 不过,这只是我的作品的开始啦。我准备把它改进一下,再送给妈妈。我想加一个报警器,还有摄像头、麦克风和扬声器,这样就可以进行人脸识别了。要是可以的话,我还想让它变成更高级的东西,就像钢铁侠一样。 `
4 个讨论
不一样就是不一样
【社区之星】宿晶亮——一个人的爱好,足以点燃不设限的学习热情
1320 浏览 0 评论
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2437 浏览 0 评论
3189 浏览 1 评论
6915 浏览 0 评论
3824 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-14 09:28 , Processed in 0.793486 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
1686
