70可以说是34M的倍频,只要找出34M的源头,就可以解决了。
源头主要是电机的辐射,现在的想法实在电机回路的两端加RC电路,但是不知道RC电路如何取值 |
这是直流电机,有刷的和转速相关有些低频辐射,34M这么高的频率一般都是处理器芯片才会弄出来的。
你查下是否你的控制芯片和电机控制电路中间没有滤波,某些功能电路(如显示屏)等有干扰传导电机控制电路上,马达仅仅是辐射的天线。 |
nealcc 发表于 2015-11-30 10:48 我应该怎么滤波呢 |
超那么多,必须找到辐射源头,找台频谱仪。断开不相关电路,一级一级找,找到后,可以选择、串联磁珠、并联电容100pf左右,信号电路可以通过增加电阻限流,配合电容做RC滤波。35MHz,大概是100ohm+68pf;(都是智能手机了,装一个“硬件助手”) 最关键,我觉得超标那么严重,我怀疑你有地方接地或者走线都有问题。 |
nealcc 发表于 2015-12-1 08:43 100ohm是什么意思 |
ohm 英 [əʊm] 美 [oʊm] n. 欧姆定律; (电阻单位) <电>欧姆; 全部释义>> 去度娘。
这个在用一个软件可以算出来的,你在电子发烧友网站可以找到的 |
这么高频率感觉用RC是不行的,你可以试试加磁环
加个104或103电容,再加个磁珠就好了
用一个RC低通滤波就可以了。计算公式:F=1/(2*3.14*R*C).
补充一下:30M到100M的干扰一般都是由电源辐射带出来的。把电源处理好久没事了,另外,个人经验:图片中R和C不应该这样接,应该把电容直接并到电机两端,不要再接电阻。如果是已经定位到辐射就是由电机转动所导致,整改方案可以这样:在马达两端并一个电容,在电源端加入RC低通滤波,滤波的截止频率就选择34MHz左右,根据这个频率再确定RC的大小
GMT+8, 2025-12-12 00:46 , Processed in 1.362660 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
5037
