上面是我的程序 图
上面第一幅图是 慢速传输的图像 第二幅是快速传输出错的图像
给你提供一个思路:你可以使用生产者消费者模式,把写入命令放在主循环,把接受数据放在从循环,这样接受和发送是同时进行的。
一般来说串口通讯读取数据是放在循环内读取的,当读取到的数据符合要求时(一般需要判断数据长度和数据前三位,不同的协议数据正常的指令也不同)才停止循环,此时再把读取到的数据传出循环,这个时候数据就不会出错了 还有,串口通讯时打开和关闭串口一定要放在程序开始和结束时执行,千万不要在程序运行过程中多次打开关闭。 还有VISA通讯,看你是跟什么通讯,一般发送命令之后读取之前是需要等待一段时间的,这个时间具体是多少毫秒需要你自己去尝试,发送一个你明确知道数据位数的指令,然后循环读取,如果持续一段时间都正常,那么这个等待时间就是没问题的,否则就需要增加等待的时间,直到数据正常
您好,不知道您这个问题有没有解决,如果您解决了,还烦请您告知,多谢
11111111111111111111111111111111111111
899 浏览 0 评论
937 浏览 0 评论
652 浏览 0 评论
2242 浏览 0 评论
1490 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 20:23 , Processed in 0.756136 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
4258
