1
NU510
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%。
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
6:特点,外部设定漏电保护。
采用NU510的优势:NU510 是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性恒流IC,采用NU510
开发的模组具有以下的突出优势:
A、 亮度高度一致
采用NU510 可以保证各模组间的片间电流偏差<±3%,即使在一定压降范围内,LED 的工作电流都是恒定的,因此LED 模组前后亮度高度一致。
B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便
C: 可以延长模组寿命
采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
用低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
二是灯条的亮度一致性好
三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省事
联系人:古/S,电话:113249827170,QQ:1139196806
yangfenghua55 你好:我们公司有专业的技术支持,欢迎来电咨询
分析几款应用在广告模组、灯条、汽车照明和舞台灯的线性恒流IC
传统LED背光模组和灯条以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字和广告灯箱等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V/DC24V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案。该方案成本低,制作简便。但是也存在着一些明显缺点:
¤ 模组前后亮度不一致;
由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度;
¤ 其次,串接LED模组数量少,长度短。
传统电阻限流模组一般能串接40-60个模组,长度在五米之内。再增加模组数量就需要增加电源接口;
¤ 再者LED模组寿命短。
LED模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED是电流驱动型元件,而且LED内阻随着温度升高而降低,工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED老化,降低LED模组寿命。
通过使用低压差线性恒流IC会明显克服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:
¤ 亮度一致性高。
¤ 可以延长LED模组串接个数。
¤ 可以延长模组寿命。
¤ 降低电源使用数量, 降低工程成本,安装更加方便。
所以近年来各大半导体厂家也推出了各自的中低压线性恒流IC,常见的有***数能NU501系列,NU502 NU510芯片,
NU501:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度15-35MA为+-3%
3:可设定电流/固定电流 15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60
4:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%。
5:封装成式,SOT23-3/SOT89
6:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
NU502
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度4%
3:可设定电流/固定电流<80-160MA
4: 特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式,SOT23-6/SOP8
6:第二代电流产品。
NU503B
1:最低启动电压(1.5V)
2:电流精度,标准品+-3%提供精度定手制服务。
3:可设定电流/固定电流20/30/40/50/60
4:特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式:SOT23-3
6:第二代小电流产品。
NU510
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
6:特点,外部设定漏电保护。
NU510是一款高精度恒流驱动IC,低压差,低功耗,台产系列产品,是LED软/硬灯条,LED模组,LED高端产品进口出订单的最佳选择方案
采用NU510的优势: A、 亮度高度一致 B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便
C: 可以延长模组寿命
