单片机型号:HJ-C52 ![]() 代码: /* 例4.1.1数码管的前两位显示一个十进制数P82 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it dula=P2^0; //段选的引脚是p^0 ,申明U1锁存器的锁存端 ***it wela=P2^1; //独立键盘 ***it key1=P3^2; ***it key2=P3^3; ***it key3=P3^4; ***it key4=P3^5; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delayms(uint); uchar numt0,num; void display(uchar numdis) { uchar shi,ge; shi=numdis/10; //分离两个分别要显示的数 ge=numdis%10; dula=1; P0=table[shi]; //送十位段选数据 dula=0; P0=0xff; //送位选数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存 wela=1; P0=0xfe; //1111 1110 wela=0; delayms(5); //延时 dula=1; P0=table[ge]; //送十位段选数据 dula=0; P0=0xff; //送位选数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存是 wela=1; P0=0xfd; // 1111 1101 wela=0; delayms(5); //延时 } void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i++) //i=xms即延时约xms毫秒 for(j=110;j>0;j--); } void init() //初始化函数 { TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1(0000 0001) TH0=(65536-45872)/256; //装初值50ms一次中断 TL0=(65536-45872)%256; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器0中断 } void keyscan() { if(key1==0) { delayms(10); if(key1==0) { num++; if(num==60) //当到60时重新归0 num=0; while(!key1); //等待按键释放 } } if(key2==0) { delayms(10); if(key2==0) { if(num==0) //当到0时重新归60 num=60; num--; while(!key2); } } if(key3==0) { delayms(10); if(key3==0) { num=0; //清0 while(!key3); } } if(key4==0) { delayms(10); if(key4==0) { while(!key4); TR0=~TR0; //启动或停止定时器0 } } } void main() { init(); //初始化函数 while(1) { keyscan(); display(num); } } void T0_time() interrupt 1 { TH0=(65536-45872)/256; //重装初值 TL0=(65536-45872)%256; numt0++; if(numt0==20) //如果到了20次,说明1秒时间到 { numt0=0; //然后把numt清0重新再计20次 num++; if(num==60) num=0; } } 问题: 数码管只显示十位,然后过一会显示个位,同时十位灭,如此重复。按独立键盘没反应。 结果图: ` ![]() |
7个回答
头文件最起码是#include<52.h>
显示那块你说一次只显示1位 (说明扫描的不够快(说明里面有等待 有延时的意思 ) ) 按键没左右估计就是你前面扫描的慢 还没到键盘那里去 不然按键代码你就换成标志的那种判断来进入
he4966 发表于 2015-11-27 21:38 问题解决了,是delay函数哪里i写成i++了,应该是i-- |
请问你这个解决了么? 我也是郭天祥的书也是这个样
我的是i-- 可是我按时是第二个数码管亮第一个不亮 松手就亮 |
449 浏览 0 评论
803 浏览 0 评论
1113 浏览 0 评论
1059 浏览 0 评论
590 浏览 0 评论
11053 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-11 15:20 , Processed in 0.697366 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
