` #include #include #include void write_com(uchar com) //液晶写指令函数 { rs=0; lcden=0; P0=com; //给数据口赋值 delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_date(uchar date) { rs=1; lcden=0; P0=date; //给数据口赋值 delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } /*********************************************/ /* 初始化LCD1602 */ /*********************************************/ void init_1602() { uchar num; write_com(0x38); //写指令,开显示 write_com(0x0c); //显示开及光标设置 write_com(0x06); //光标显示,并左移 write_com(0x01); //清屏,清零 write_com(0x80+1); //从第一行开始写 for(num=0;num<9;num++) { write_date(table[num]); delay(5); } write_com(0x80+0x40+4); //第二行开始写 for(num=0;num<6;num++) { write_date(table1[num]); delay(5); } } void init() //初始化函数 { EA=1; //打开总中断 EX1=1; //打开外部中断 IT1=1; //设置为负跳变沿触发 //beep=1; //蜂鸣器不响 //flag1=0; //控制闹铃 } /*********************************************/ /* 1302写一个字节 */ /*********************************************/ void Write_1302(uchar temp) //1302写数据 { uchar i; SCLK=0;//初始时钟线置为0 for(i=0;i<8;i++)//连续写8个二进制位数据 { SDA=temp&0x01;//取最低位,注意 DS1302的数据和地址都是从最低位开始传输的 delay(1); SCLK=1; //时钟线拉高,制造上升沿,SDA的数据被传输 delay(1); SCLK=0;//时钟线拉低,为下一个上升沿做准备 temp>>=1;//将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位 } } /*********************************************/ /* 写入DS1302 */ /*********************************************/ void WriteSet_1302(uchar address,uchar dat) { RST=0;//禁止数据传递 SCLK=0;//确保写数居前SCLK被拉低 RST=1;//启动数据传输 delay(1); Write_1302(address); //发送地址 Write_1302(dat); //发送数据 SCLK=1; //时钟线拉高 RST=0;//禁止数据传递,恢复 } /*********************************************/ /* 1302读一个字节 */ /*********************************************/ uchar Read_1302() { uchar i,temp; delay(2); for(i=0;i<8;i++) { temp>>=1;//要返回的数据左移一位 if(SDA==1)//当数据线为高时,证明该位数据为 1 temp|=0x80;//要传输数据的当前值置为 1,若不是,则为 0 SCLK=1;//拉高时钟线 delay(2); SCLK=0;//制造下降沿 delay(2); } return temp;//返回读取出的数据 } /*********************************************/ /* 读出DS1302数据 */ /*********************************************/ uchar ReadSet_1302(uchar address) { uchar temp; RST=0;//拉低RST SCLK=0;//确保写数居前SCLK被拉低 RST=1;//启动数据传输 Write_1302(address);//写入命令字 temp=Read_1302();//读取要得到的时间/日期 SCLK=1;//时钟线拉高 RST=0;//读取结束,CE置为 0,结束数据的传输 return temp;//返回得到的时间/日期 } /*********************************************/ /* 读时钟数据 */ /*********************************************/ void Read_RTC(void)//读取 日历 { uchar i,*p; p=read_rtc_address;//地址传递 for(i=0;i<7;i++)//分7次读取 秒分时日月年周 { l_tmpdate=ReadSet_1302(*p); p++; miao=l_tmpdate[0]; fen =l_tmpdate[1]; shi =l_tmpdate[2]; ri =l_tmpdate[3]; yue =l_tmpdate[4]; nian=l_tmpdate[5]; week=l_tmpdate[6]; } } /*********************************************/ /* 设定时钟数据 */ /*********************************************/ void Set_RTC(void)//设定 日历 { uchar i,*p,tmp; for(i=0;i<7;i++) { //BCD处理 tmp=l_tmpdate/10; l_tmpdate=l_tmpdate%10; l_tmpdate=l_tmpdate+tmp*16; } WriteSet_1302(0x8E,0x00); //允许写,禁止写保护 p=write_rtc_address; //传地址 for(i=0;i<7;i++)//7次写入 秒分时日月年周 { WriteSet_1302(*p,l_tmpdate); p++; } WriteSet_1302(0x8E,0x80); //打开写保护 } /*********************************************/ /* 显示时分秒 */ /*********************************************/ void write_sfm(uchar add,uchar dat) { uchar shi,ge; shi=dat/16; ge=dat%16; write_com(0x80+0x40+add); write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); } /*********************************************/ /* 显示年月日 */ /*********************************************/ void write_nyr(uchar add,uchar dat) { uchar shi,ge; shi=dat/16; ge=dat%16; write_com(0x80+add); write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); } /*********************************************/ /* 显示星期 */ /*********************************************/ void write_week(char dat) { uchar i; dat=dat*3; write_com(0x80+13); for(i=0;i<3;i++) { write_date(table2[dat]); dat++; } } /*********************************************/ /* 显示函数 */ /*********************************************/ void display() { write_sfm(10,miao); write_sfm(7,fen); write_sfm(4,shi); write_nyr(4,nian); write_nyr(7,yue); write_nyr(10,ri); write_week(week); } /*********************************************/ /* 按键扫描 */ /*********************************************/ void keyscan() { if(flag1==1)//按任意键关闭闹铃 { if(s2==0) //判断S2是否按下 { delay(5); if(s2==0) //按下S2 { while(!s2); flag1=0; } } if(s3==0) //判断S3是否按下 { delay(5); if(s3==0) //按下S3 { while(!s3); flag1=0; } } } if(s1==0) //判断S1是否按下 { delay(5); if(s1==0) //S1按下 { s1num++; flag=1; //flag=1,时钟暂停 flag1=0; while(!s1); if(s1num==1) //S1按下一次 { write_com(0x80+0x4b); //光标在秒位置 write_com(0x0f); //开显示,显示光标,光标闪烁 WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x80,0x80|miao);//写入DS1302秒位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } } if(s1num==2) //光标在分位置 { write_com(0x80+0x48); } if(s1num==3) //光标在时位置 { write_com(0x80+0x45); } if(s1num==4) //光标在星期位置 { write_com(0x80+0x0d); } if(s1num==5) //光标在日位置 { write_com(0x80+0x0b); } if(s1num==6) //光标在月位置 { write_com(0x80+0x08); } if(s1num==7) //光标在年位置 { write_com(0x80+0x05); } if(s1num==8) { flag=0; s1num=0; write_com(0x0c); //显示开及光标设置 WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x80,0x00|miao);//写入DS1302秒位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } } if(s1num!=0)//S1按下 { if(s2==0)//判断S2是否按下 { delay(1); if(s2==0)//S2按下 { while(!s2); if(s1num==1) //S1按下1次数 { miao++; if(miao==60) miao=0; write_com(0x80+0x4b);//秒位置闪烁 WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x80,miao);//写入DS1302 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==2) //S1按下2次数 { fen++; if(fen==60) fen=0; write_com(0x80+0x48); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x82,0x82|fen);//写入DS1302分位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==3) //S1按下3次数 { shi++; if(shi==24) shi=0; write_com(0x80+0x45); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x84,0x84|shi);//写入DS1302时位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==4) //S1按下4次数 { week++; if(week==8) week=1; write_com(0x80+0x0d); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x8a,0x8a|week);//写入DS1302周位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==5) //S1按下5次数 { ri++; if(ri==32) ri=1; write_com(0x80+0x0b); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x86,0x86|ri);//写入DS1302日位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==6) // S1按下6次数 { yue++; if(yue==13) yue=1; write_com(0x80+0x08); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x88,0x88|yue);//写入DS1302月位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==7) //S1按下7次数 { nian++; if(nian==100) nian=0; write_com(0x80+0x05); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x8c,0x8c|nian);//写入DS1302年位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } } } if(s3==0)//判断S3是否按下 { delay(1); if(s3==0) //S3按下 { while(!s3); if(s1num==1) { miao--; if(miao==-1) miao=59; write_com(0x80+0x4b); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x80,0x80|miao);//写入DS1302秒位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==2) { fen--; if(fen==-1) fen=59; write_com(0x80+0x48); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x82,0x82|fen);//写入DS1302分位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==3) { shi--; if(shi==-1) shi=23; write_com(0x80+0x45); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x84,0x84|shi);//写入DS1302时位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==4) { week--; if(week==0) week=7; write_com(0x80+0x0d); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x8a,0x8a|week);//写入DS1302周位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==5) { ri--; if(ri==0) ri=31; write_com(0x80+0x0b); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x86,0x86|ri);//写入DS1302日位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==6) { yue--; if(yue==0) yue=12; write_com(0x80+0x08); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x88,0x88|yue);//写入DS1302月位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } if(s1num==7) { nian--; if(nian==-1) nian=99; write_com(0x80+0x05); WriteSet_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护 WriteSet_1302(0x8c,0x8c|nian);//写入DS1302年位 WriteSet_1302(0x8e,0x80);//打开写保护 } } } } } void Init_DS1302(void) { WriteSet_1302(0x8e,0x00);//写保护关 WriteSet_1302(miao,0x00); //初始秒值为0 WriteSet_1302(fen,0x20);//初始分钟值为 0 WriteSet_1302(shi,0x09); //初始为 24小时模式 初始时间为 0点 WriteSet_1302(ri,0x25); //2011年1月1日 星期6 WriteSet_1302(yue,0x12); WriteSet_1302(nian,0x10); WriteSet_1302(week,0x06); WriteSet_1302(0x90,0x01); //充电 WriteSet_1302(0xc0,0xf0); //初始化一次标示 WriteSet_1302(0x8e,0x80); } void main() { init(); init_1602(); Init_DS1302(); while(1) { keyscan(); //if(flag1==1) //{ // beezzer(); //} if(flag==0) { Read_RTC(); display(); } } } `
2个回答
看你的操作方式像是串行?
646 浏览 0 评论
637 浏览 0 评论
926 浏览 0 评论
745 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
16951 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-8 10:48 , Processed in 0.887967 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
4230
