JLX12864G-086-PC的中文字库编程说明书.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 46
#include #include #include #include ***it key=P2^0; ***it cs1=P1^1; ***it reset=P1^0; ***it rs=P3^0; ***it sclk=P3^1; ***it sid=P3^2; ***it Rom_IN=P1^2; //字库IC 接口定义:Rom_IN 就是字库IC 的SI ***it Rom_OUT=P1^3; //字库IC 接口定义:Rom_OUT就是字库IC 的SO ***it Rom_SCK=P1^4; //字库IC 接口定义:Rom_SCK就是字库IC 的SCK ***it Rom_CS=P1^5; //字库IC接口定义Rom_CS就是字库IC的CS# ***it add=P2^1; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long char xianshi[5]; int p;/*记录按键次数的变量*/ void delay_us(int i) { int j,k; for(j=0;j for(k=0;k<1;k++); } void delay(int i) { int j,k; for(j=0;j for(k=0;k<110;k++); } void transfer_command(int data1) /*写指令*/ { char i; cs1=0; rs=0; for(i=0;i<8;i++) { sclk=0; delay_us(2); if(data1&0x80) sid=1; else sid=0; sclk=1; delay_us(2); data1=data1<<=1; } cs1=1; } void transfer_data_lcd(int data1)/*写数据*/ { char i; cs1=0; rs=1; for(i=0;i<8;i++) { sclk=0; delay_us(1); if(data1&0x80) sid=1; else sid=0; sclk=1; delay_us(1); data1=data1<<=1; } cs1=1; } void initial_lcd()/*液晶屏初始化*/ { //cs1=0; reset=0; //低电平复位 delay(100); reset=1; //复位完毕 delay(100); transfer_command(0xe2); //软复位 delay(5); transfer_command(0x2c); //升压步聚1 delay(5); transfer_command(0x2e); //升压步聚2 delay(5); transfer_command(0x2f); //升压步聚3 delay(5); transfer_command(0x24); //粗调对比度,可设置范围0x20~0x27 transfer_command(0x81); //微调对比度 transfer_command(0x1f); //0x1a,微调对比度的值,可设置范围0x00~0x3f 与上一条是双指令上一条的0x81不动,下面的才是值 transfer_command(0xa2); //1/7偏压比(bias)一般不改0xa2是1/9 transfer_command(0xc8); //行扫描顺序:从上到下 transfer_command(0xa0); //列扫描顺序:从左到右 transfer_command(0x40); //起始行:第一行开始 transfer_command(0xaf); //开显示 } void lcd_address(uchar page,uchar column) /*显示位置,行和列的设置*/ { column=column-1; //我们平常所说的第 1 列,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1. page=page-1; transfer_command(0xb0+page); //设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1 页,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 页,所以在这里减去1*/ transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高4 位 transfer_command(column&0x0f); //设置列地址的低4 位 } /*全屏清屏*/ void clear_screen() { unsigned char i,j; for(i=0;i<9;i++) { lcd_address(1+i,1); for(j=0;j<132;j++) { transfer_data_lcd(0x00); } } } //送指令到晶联讯字库IC void send_command_to_ROM( uchar datu ) { uchar i; for(i=0;i<8;i++ ) { Rom_SCK=0; delay_us(10); if(datu&0x80)Rom_IN = 1; else Rom_IN = 0; datu = datu<<1; Rom_SCK=1; delay_us(10); } } //从晶联讯字库IC 中取汉字或字符数据(1 个字节) static uchar get_data_from_ROM( ) { uchar i; uchar ret_data=0; for(i=0;i<8;i++) { Rom_OUT=1; Rom_SCK=0; //delay_us(1); ret_data=ret_data<<1; if( Rom_OUT ) ret_data=ret_data+1; else ret_data=ret_data+0; Rom_SCK=1; //delay_us(1); } return(ret_data); } //从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中 void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column) { uchar i,j,disp_data; Rom_CS = 0; send_command_to_ROM(0x03); send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8 位,共24 位 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中8 位,共24 位 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低8 位,共24 位 for(j=0;j<2;j++) { lcd_address(page+j,column); for(i=0; i<16; i++ ) { disp_data=get_data_from_ROM(); transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到LCD,每写完1 字节的数据后列地址自动加1 } } Rom_CS=1; } void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column) { uchar i,j,disp_data; Rom_CS = 0; send_command_to_ROM(0x03); send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8 位,共24 位 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中8 位,共24 位 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低8 位,共24 位 for(j=0;j<2;j++) { lcd_address(page+j,column); for(i=0; i<8; i++ ) { disp_data=get_data_from_ROM(); transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到LCD,每写完1 字节的数据后列地址自动加1 } } Rom_CS=1; } //**************************************************************** ulong fontaddr=0; void display_GB2312_string(uchar page,uchar column,uchar *text) { uchar i= 0; while((text>0x00)) { if(((text>=0xb0) &&(text<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) { //国标简体(GB2312)汉字在晶联讯字库IC 中的地址由以下公式来计算: //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 //由于担心8 位单片机有乘法溢出问题,所以分三部取地址 fontaddr = (text- 0xb0)*94; fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); get_and_write_16x16(fontaddr,page,column); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中 i+=2; column+=16; } else if(((text>=0xa1) &&(text<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1)) { //国标简体(GB2312)15x16 点的字符在晶联讯字库IC 中的地址由以下公式来计算: //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 //由于担心8 位单片机有乘法溢出问题,所以分三部取地址 fontaddr = (text- 0xa1)*94; fontaddr += (text[i+1]-0xa1); fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); get_and_write_16x16(fontaddr,page,column); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中 i+=2; column+=16; } else if((text>=0x20) &&(text<=0x7e)) { fontaddr = (text- 0x20); fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16); fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80); get_and_write_8x16(fontaddr,page,column); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中 i+=1; column+=8; } else i++; } } void key_add(void)/*按键加*/ { int H, M, S, W; if(add==0) { delay(10);/*延时去抖*/ if(add==0) { while(!add); p++; delay(10); } } H=((p/1000)%10); M=(p/100)%10; S=(p/10)%10; W=(p%10); sprintf(&xianshi, "%d%d%d%d", H, M, S,W); // 将整数转换成字符串 } void timer0_chushihua()/*定时器初始化*/ { TMOD=0x01; TH0=0x00; TL0=0x00; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-45536)/256;/*设定定时器初始值,定时20ms*/ TL0=(65536-45536)%256; display_GB2312_string(7,33,xianshi);/*显示按键按过的次数*/ display_GB2312_string(5,1,"∑ 000000");/*显示固定字符和数字*/ display_GB2312_string(1,1,"dshyhuf");/*显示固定字母*/ } void main(void) { initial_lcd();/*液晶屏初始化*/ clear_screen();/*液晶屏清屏*/ timer0_chushihua(); while(1) { key_add(); } } |
10个回答
void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-45536)/256;/*设定定时器初始值,定时20ms*/ TL0=(65536-45536)%256; display_GB2312_string(7,33,xianshi);/*显示按键按过的次数*/ display_GB2312_string(5,1,"∑ 000000");/*显示固定字符和数字*/ display_GB2312_string(1,1,"dshyhuf");/*显示固定字母*/ } display_GB2312_string不用放到中断里面吧?放在主循环就可以了 中断用一个变量计时,时间到了主循环就刷新显示 反而是按键扫描可以放到中断里面来
请问会不会是进入中断出不来,或者本身就是按键加的函数有问题
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 分 谢谢分享 谢谢分享 享 享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 分 谢谢 谢谢分享 谢谢分享 享 享 谢谢分 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分 谢谢分享 谢 谢 |
没有大神帮忙解答一下疑问吗?
先一步一步找问题,液晶能显示则证明液晶驱动程序没问题,液晶显示不变就可能是按键按下的值没有传给液晶,亦或者是液晶反应了又被复原了……
大神果然是大神......这个我想了两天没解决,厉害 |
不明觉厉,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
可能是出了中断后马上又进入中断了。进入中断后可以先把TR置0,出中断前再将其置1. 不知道是不是这个原因,在下水平很有限呀
995 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
1020 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十五章 按键中断实验
982 浏览 0 评论
1071 浏览 0 评论
846 浏览 0 评论
11462 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-15 01:58 , Processed in 0.743604 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
