` 如何把一个普通的雨伞变成一个神奇的东西?或许一把由许多微弱的发光点组成的电动伞会让惊喜发生。这把发光伞会让你自带光源,太阳和星星会伴随着你在夜间漫步。光的亮度可由调光器控制,无论是否在昏暗的环境中行走,它都会成为你的便携式星光标。 不过要注意的是,当你要撑着一把炫酷的发光伞走在路上,请提前自带容器来装路人的目光。 步骤1:材料
精心焊接64个发光二极管,小小的二极管要焊接在电线上,这里需要耐心。 在开始之前,测量出你的雨伞和计划每个发光二极管的位置。这把伞从中心有16条辐射线,每条线上有4个发光二极管。可用一个伪随机模式选择四组不同的LED间隔(每组8),最后分配合理的二极管分布到整个伞的表面。 在一个半径大于伞的纸板上,摆出长串铜导线(连接到每个钉)。用胶带标记上的点,将帮助你焊接发光二极管。留下一些额外的长度到导线两端,以防在实际安装到雨伞的过程中还需要一些额外的长度。 电线下用些胶带,将电线焊接到位。这里用的线有漆涂层,所以不得不首先烧掉接受部位的外皮。一旦电线与焊料“交头”,两者之间形成楔形LED。这里要注意所有LED在同一极。 LED焊接完成一,可以点亮测试,确定你想要多少伏电力才够用,或者想要用什么可变电阻器调节亮度。本文用的是3节AA电池(4.5伏特或3.6伏特)和一个750欧姆的可变电阻器。 要将所有的辐条连接到一个中心枢纽,棘手的部分是组装到伞的内表面,需要小心翼翼地拟合伞辐条和布。这一步需要单独组装,因为焊接时可能烧破伞布。 做两个环形的线,用胶带把它粘在一起。胶带也起着测量间距的作用,最后连接成串。实际上没有焊接成完整的圆圈,你需要把这些调配到与伞适合的大小。把线留到足够的长度,可以让另一端能够连接到内部的电池。 当每次打开和关闭雨伞时,中心的电线会弯曲,时间长了会断。所以要在中心焊接了附加循环线。 步骤4:把电线连到伞的中心 绕伞中心轴和布与脊椎之间穿梭,小心地铺开LED的串条。把一些报纸放在伞中心,来隔开电线和伞布,这样你就不会在焊锡的时候烧到布。完成后会有两根线从中心伸出,用于控制电源开关和调光器。 到这里终于慢慢成形了,现在将LED串附加到布上,小心地把电线向外伸伞的边缘,用胶带固定在布上,这里可以使用一些强力胶,确保电线不扭曲。 接下来去掉胶带,剪除多余的电线末端。现在可以尝试看雨伞将是什么样子,虽然还没完成,但你可以看到初步的照明效果了。 超级胶水只是个临时工,而最终你要用针线缝上所有的电线和LED灯。 为了添加开/关和调光器控制,需要钻一些洞在雨伞的轴上。钻一个小洞到雨伞的轴顶部,足以让细铜线穿入。 接下来你需要在把手上钻在一个较大的洞,放置变光开关。接下来可以将上部的铜导线从伞的顶部引到底部,得注意不要让电线缠在一起了。完成后,就可以焊接顶部的电池夹,其他的线从可以中心直接到电池夹。 这样一把发光的雨伞就完成了,不过使用时也要小心打开和关闭,以免容易损坏。然后,你可以带它兜一圈了! `
8 个讨论
【社区之星】宿晶亮——一个人的爱好,足以点燃不设限的学习热情
1604 浏览 0 评论
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2493 浏览 0 评论
3202 浏览 1 评论
7030 浏览 0 评论
3838 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-17 11:17 , Processed in 1.363722 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
7802
