5个回答
#include< reg52.h>
#include< stdio.h > #include< delay.h > #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /****ADC0809引脚定义********************/ ***it CLK=P1^0; ***it ST=P1^3; ***it ALE=P1^1; ***it OE=P1^1; ***it EOC=P1^2; ***it adda=P0^0; //--声明全局函数--// void UsartConfiguration(); void Delay10ms(unsigned int c); //误差 0us uchar Read_AD(); /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main() { unsigned char i,num=0; unsigned char temp[4];//显示区域临时存储数组 UsartConfiguration(); ST=0; while(1) { ST=1; //启动ADC0809 ST=0; ALE=1; //允许写入地址 adda=0; ALE=0; num=Read_AD(); //读取AD0809数据 temp[0] = num %10000/1000+0x30; temp[1] = num %1000/100+0x30; temp[2] = num %100/10+0x030; temp[3] = num %10/1+0x30; //sprintf(temp,"VO:%7c ",num); //格式输出电压值,%3.2表示浮点输出,小数点后两位 for(i=0; i<4; i++) { SBUF = temp[i]; //将要发送的数据放入到发送寄存器 while(!TI); //等待发送数据完成 TI=0; //清除发送完成标志位 } SBUF='t'; Delay10ms(50); //延时一下再发 } } /******************************************************************************* * 函 数 名 :UsartConfiguration() * 函数功能 :设置串口 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 ***************************************************************************/ void UsartConfiguration() { SCON=0X50; //设置为工作方式1 // TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2 TMOD=0x21; PCON=0X80; //波特率加倍 11.0592MHz TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的 TL1=0XF3; ES=1; //打开接收中断 EA=1; //打开总中断 TR1=1; //打开计数器 // TMOD=0x01; TH0=(65536-200)/256; TL0=(65536-200)%256; ET0=1; TR0=1; // EA=1; DelayMs(2); } void timer0(void) interrupt 1 //中断处理函数,产生约500KHz时钟供0809工作 { TH0=(65536-200)/256; TL0=(65536-200)%256; CLK=~CLK; } unsigned char Read_AD() //读ADC0809数据 { uchar temp=0; //存放AD采集的数据 while(EOC==0); //等待转换完成 OE=1; temp=P2; //读取数据 DelayMs(1); OE=0; return temp; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Delay10ms * 函数功能 : 延时函数,延时10ms * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us { unsigned char a, b; //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--// for (;c>0;c--) { for (b=38;b>0;b--) { for (a=130;a>0;a--); } } } |
上面是运行的程序 每次运行 串口老是显示如下图
这是串口读到的数据
读的过程通道0 的 ad有改变 我已经用别的板读过 有哪位大神救命啊。。。
255就是溢出了,程序本身并没有写进去或者并没有执行
1083 浏览 0 评论
1864 浏览 0 评论
4438 浏览 0 评论
3955 浏览 0 评论
5933 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-9 09:08 , Processed in 0.694427 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
