求教,一个稳压电源输出的5V电压,经过2KR的限流电阻后连接MMSZ5227的稳压管之后接地,此时稳压管两侧电压不应该是3.6V左右么?但是实际测的电压为2.48V。请教到底那里出错了,原理图见附件。
8个回答
电阻消耗了吧
mmsz5227稳压管稳压时需要电流比较大,要么换稳压管,要么减小其前面的电阻。
流过稳压管的电流太小了,根据datasheet知道MMSZ5227稳压在3.6V时Iz为20mA。(5V-3.6V)/R>20mA,求R。限流电阻太大了。
鱼骨头 发表于 2015-11-5 00:05 我看5227的手册,它的最小稳压电流不是0.25MA就可以了么,最大是20ma,现在用2KR限流,电流超过他的最小稳压电流了啊 |
我把稳压管换成5232,电路是正常了,但是此时稳压管根本就没工作,成个二极管了,没意义啊。前面电阻是因为提供电压的稳压源有最大输出电流,所以选得大了点。 |
目前自己的分析结果,稳压管手册里的标称稳压电压是在特定电压、电流、温度情况下出现的稳压值。但是我这个电路的限流电阻太大,回路电流太小,导致稳压管的稳压电压不能达到手册内的3.6V电压,而是变成了我所测量的2.48V的稳压电压。当我接上外部输入时,整个回路电流更低,导致稳压管的稳压电压变得更低,所以才会导致我采集CH1_R1处的电压值不准确,因为此时稳压管有电流通过。
实际测试与设想一致。 谢谢各位。 |
问题就在RR11 200K上,很明显你C45,MMSZ5227,CR11,RR11形成了星形网络,其网络等效阻抗分去了1.12V的电压
还是直接接一个3.6V低压差的三端稳压器稳定可靠。
GMT+8, 2025-12-14 18:22 , Processed in 1.045416 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
939
