23个回答
好抽象,看不懂
贴片电容一般为小电容(能滤高频),具体请百度
你的意思是大电容和小电容对调是否有影响是吗?其实按道理是有影响的,最好的是从小电容端出来接给用电器件。功能上大电容起到平滑作用,但由于大电容结构导致高频段这种大电容反而有阻抗上升的趋势,所以后面添加了小电容,可以理解为协助大电容滤波,这点在抗干扰实验的时候会有一定的体现。但实际使用的时候,有时候放颠倒其实也没有太大影响,尤其是对频率不高,比如几k 几百k的数字电路。过于高频的电路一般不会使用这种电解电容。
hanhaiyang 发表于 2015-10-24 11:55 一般情况下我们都是信号经过电解电容和贴片电容滤波才出来的,就是我图上一那种形式,这种方式高频信号和低频都能起到滤波的作用,但是二那种方式是信号经过电解电容后,然后就直接出来,后面虽然接了个贴片电容,但是我认为是没法虑干净高频信号的,但是没有理论支撑,所以求助一下 |
我问的是走线方式...1和2两种走线方式有区别没有...可能是我的图有问题吧 |
来了 就留个脚印 表示我下载了
已看过,留下一个脚印......
hanhaiyang 发表于 2015-10-24 11:55 |
从阻抗角度来说没有区别,滤波(去偶)电容本质上还是分压。但电容有去偶半径一说,和频率有关系
看看热闹,长长见识。
看不懂你的图~~~
我认为是无效的,根据走线,电流没经过贴片电容就出去了
这个和电容特性有关系,电解电容容量大,去除波动大的电压,贴片电容容量小,只能去除波动小的电压,所以先经过大电容,再经过小电容!
实际区别有一点点,不过最好是按1走线,如果是敏感地方有区别,一般区别不大。如果对于板子地方考究大的话2方案稍微省一点地方
应该是有区别的吧。
理论依据是吧,有很多,要看这用在哪里,电源?还是芯片输入,频率多大,还是驱动,供电的干净程度等等,用法不太一样。
12598 浏览 1 评论
9204 浏览 0 评论
9113 浏览 0 评论
7875 浏览 0 评论
14706 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-11 17:00 , Processed in 1.370777 second(s), Total 111, Slave 92 queries .
3568
