13个回答
SBUF是个8位的,以ASCII码传输,这样直接把一个16位的unsigned int扔进去恐怕不行吧,LZ。
我也是啊 用gsm模块 接受短信 控制灯的开关 明明写在大循环里 只能执行一次 开关 然后就失效了 用P3.0 和P3.1口的通信 更悲剧的是 单片机写进这个程序以后 重新写程序写不进去了 之前写的程序一直在里面运行 是不是之前的程序覆盖了下载程序的信号啊 希望有前辈能不吝赐教 小弟先行谢过了 |
啊!谢谢帮忙! 我忽略了这点...这样直接把一个16位的数据输入是不是会丢失高八位啊? 不过我修改之后还是不能运行...程序问题应该不是出在这里 |
开串口中断却没有 中断服务程序,串口发送数据时先关串口中断,发送完再开中断
键盘电路没有上拉电阻,在这种情况下,K2的状态是不稳定的,单片机复位时,P3均为高电平,当松开K2后,P35的电位就不确定,所以程序运行到此处while(k2==1);会出现不可预料的结果
改变下电路硬件试试。 |
程序用的是串口查询方式 ,不是串口中断方式 |
K2==1后是不是少个大括号
开关复位后K1K2是什么电平?应该是没有定吧?
vnvcbfgdf ds fsdfgdsgf gs sdf gs
我建议楼主把k1 k2 换个口吧 p3.4 p3.5 是T0,T1复用口吧 可能产生冲突
RI是硬件置位的,当移位寄存器移完后自动置位,申请中断,要靠软件清零。
加油写,有时间我也也写一个,,呵呵
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 1.168801 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
4792
