产品概述 MDDI/MDAI系列16路隔离开关量输入模块是一种通用型开关量数据采集模块,模块主要由电源电路、隔离开关量输入电路、隔离 RS485 通信电路及 MCU 等部分组成。模块选用了 ARM高性能处理芯片,具有高速数据处理能力。系统具有看门狗电路,可以在出现意外时实现软重启,使得模块更加稳定可靠。MDDI/MDAI系列采用工业级设计, RS485通讯接口采用隔离技术,避免工业现场信号对模块通信接口的影响,使通信稳定可靠,开关量输入部分具有 ESD、过压、过流等保护功能。 MDDI/MDAI系列有2组相互隔离的开关量输入通道,每组8路,共16路,可输入24VDC、48VDC或220VAC的开关量信号,并通过RS485通信接口与上位机连接,将各通道数字状态信号传送给上位机,方便监测和控制之用。 MDDI/MDAI系列采用工业中广泛应用的标准化MODBUS RTU/ASCII协议,可以与各种PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS接口产品连接通信,并且具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。 本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集系统中。MDDI/MDAI系列可以运用级联的方式与其它数据采集模块共同组成一个基于RS485总线的工业控制现场数据采集终端。 开关量输入模块应用 (1) 电平信号测量、监测和控制 (2) RS-485远程I/O,数据采集 (3) 智能楼宇控制、安防工程、智能环境、畜牧养殖环境、大棚温室环境等应用系统 (4) RS-232/485总线工业自动化控制系统 (5) 工业现场信号隔离及长线传输 (6) 设备运行监测 (7) 传感器信号的测量 (8) 工业现场数据的获取与记录 (9) 医疗、工控产品开发 (10) 开关量信号采集 开关量输入模块产品特性 ● 16路隔离型开关量输入,分成两组,每组8路; ● 输入类型:开关量触点信号或电平信号; ● 开关量输出与系统完全隔离; ● 隔离RS485通讯口,浪涌保护(订货时指定); ● 集成终端电阻,用拨码开关接入; ● Modbus RTU/ASCII通信协议; ● 具有超时检测与超时预定义输出功能; ● 拨码开关设置波特率、地址,奇偶校验可选(订货时指定); ● 通讯数据包格式可定制(订货时说明); ● 通讯协议可根据客户要求定制(订货时说明); ● 9~30VDC宽电压供电,具有过压、过流、反接保护; ● 三年质保; 开关量输入模块技术参数
7898 浏览 0 评论
1742 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
17061 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21765 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7809 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-17 20:26 , Processed in 0.432212 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
