【OK210试用体验】OK210开箱评测 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
7宝 ( 楼主 ) 2015-9-2 10:50:44  只看该作者 倒序浏览
`开发板昨天收到的,今天整理了一下,准备发帖庆祝~
首先得感谢电子发烧友论坛和飞凌嵌入式提供的这次机会,多了不说,先上图。
包装很大气,拿着很有分量,不过手机像素不高,实际比图片要精致的多。
开箱喽,还是很激动的,箱内的包装还是很完善的,有效避免运输过程中的磕碰,保护精密的开发板。
开发板的静电包装。
取出开发板,可以看到下面的一些附件,比如电源,串口线,u***线等。
电源是5V 2A的,个头大,分量足,做工还是不错的。
这是所有配件的全家福。下面开始打开静电袋,一睹OK210芳容。
实验室比较暗,这张开了闪光灯,不过还可以看清板子的情况,板子个头很大,比想象中的要大很多。虽然没有带液晶屏和触摸屏,不过预留了HDMI,这些问题可以解决,就是安卓所需的触摸操作无法实现,目前准备用鼠标代替,原项目的想法也是用鼠标,所以这个问题也不大。
首先核心板特写,四片DDR2,每片16位,用的是三星的K4T1G164QF,应该是DDR2 800的芯片,特写一下:
我在研究生期间主要的方向是硬件,板级的东西没少弄,走线也研究了一点,说一下我目前的看法,飞凌这款核心板的走线还是很讲究的,高速布线主要的三个问题就是信号完整性,电源完整性,还有就是电磁兼容性,由于看不到内电层,所以电源完整性暂且无法评论。单就信号这一块,第一个就是反射所引起的信号完整性问题,例如过冲振铃乃至边沿单调性问题,这些可以通过PCB控制阻抗以及线路阻抗匹配解决,而DDR2所引入的一项技术叫ODT,也就是片上端接,所以我们基本上看不到核心板上面的匹配电阻,因为这些东西都被集成到DDR2当中了。再者,就是串扰引起的信号完整性问题,这个问题就需要走线去解决,我们通常能听到的都是一个叫做3W的原则,也就是相邻走线中心间距大于等于3倍线宽,就可以将串扰消除70%。这里我们可以看到核心板走线还是充分考虑了这一点,实际上在平时的设计当中,需要根据不同器件的IBIS模型,进行串扰仿真才可以得到合适的线距,因为毕竟布线密度很大,有时候很难做到全部3W的线宽,有时候全部3W线距也没有必要,毕竟只有高速器件才有意义。说的有点多,也算借着这个机会跟大家分享一下我平时的经验和看法,如有不严密还请大牛们多指教。
另外还要说的一点就是,这款核心板的过孔全部做了塞孔,这个可以大大提高板子的成品率和寿命,很多其他厂商为了节省成本都没有做这个工艺,但是对于一些工业场合,湿度较大,温差很大,容易导致过孔氧化,并且BGA在焊接过程当中,塞孔可以保证焊接的可靠性,这一点给飞凌赞一个。
这个是核心板电源的特写,可以看到飞凌这款核心板使用了电源IC的,S5PV210的原理图我看过几次,这个芯片大概12路左右的电源供电,还是很BT的,而且个别电源需求的电流还比较大,并且又要求不同的电源有不同的上电顺序。看过很多开发板都是分立电源供电,然后竟然大写特写什么分立电源稳定可靠之类的,真是、、、但是看了昨天的板子,还是很欣喜,飞凌没有把这部分电路省掉,可以看出这款核心板还是考虑了很多的,相信它可以胜任工业应用,缩短开发时间。
说完核心板,下面是底板,这是四路USB HUB,我们可以清楚的看到地线隔离带,这是为了减小USB差分线的串扰。
这是音频芯片,没什么好说的,等待后期测试。
网口采用的是DM9000A,百兆,要是有千兆网卡就好了,因为我的项目需要用到千兆网卡,不过我已经用FPGA实现了,到时候就需要研究一下FPGA和OK210之间的通信问题,等待后期测试。
这些图片都是开发板的周边接口,还是非常完善的,串口,音频,u***host,u***device,HDMI,网口,红外,按键应有尽有,可以说完全应付常规的项目开发了。
这是开发板的背面,我们可以看到这是飞凌的一款测试板,这个之前在申请的时候已经知道了,只要功能OK就可以,能完成我的项目开发就行。主要是翻过来重点看了一下HDMI的走线。每路差分信号都有地线附驾,并且都有地孔防止天线效应,而且HDMI是有参考时钟的,所以需要等长,这里我们看到飞凌做了弧形等长,这个有利于信号质量,并且可以减小EMI。但是我们发现底板的HDMI接口貌似省去了TVS,这个还是有点小遗憾,毕竟平时开发环境差别很大,遇到静电容易伤板子的,希望正式版的OK210能把这部分补回来。
到这里,整个开发板我们了解了一个大概,之后就是开始一些测评,来测试一下开发板的功能以及性能,由于我的项目是一种监控设备,需要的路数比较多,后面会有一些重点测试S5PV210性能的帖子,来考验一下这款芯片的终极性能表现,写在最后,这次收到开发板还是非常的惊喜的,在硬件这方面,飞凌为我们考虑了很多,相信后续的项目进展会非常的顺利,也希望能借此机会学习S5PV210的开发,能利用这次活动学到真正的东西,再次对电子发烧友论坛和飞凌嵌入式表示感谢!
1个回复
大红枣 发表于 2015-9-6 11:46:52
LZ棒棒哒 加油 关注你的更新哦
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-10 05:39 , Processed in 0.661208 second(s), Total 64, Slave 44 queries .
