VCHARG接一个锂电池,USB通过tp4056给锂电池充电。同时,VCHARG可以通过一个二极管降个零点几伏的给STM32供电,问题是:充电时BAT输出4.2V可能给stm32造成伤害,所以可以在中间使用一个三极管,所以请问三极管应该怎样设计(图中我只是大致画了一下)?元件值怎样选取?或者有什么跟好的方案能保护stm32吗??
9个回答
LZ先搞清楚你用三极管,那这个三极管的左右是什么?降0.7V?
等***
搭一个稳压电源电路吧,过压保护
目的是在充电时,也即BAT输出4.2v时,后面的电路能够被关断,想应用三极管实现这个功能。正常的锂电池输出3.7v通过一个二极管降个零点几伏给系统供电,没用降压电路是想着用二极管方便,板子上也可以省点空间。。
也就是在左右两个电路之间搭建一个电路,使得USB的vcc有5v输入时(也就是开始充电呢,此时BAT4.2V输出,经过一个二极管可能对stm32有害),右边的电路不工作(即过高的电压不能传过来)。
最笨的办法,借用别的开发板的电路
三极管用pnp(9012)低电平导通,当BAT端电压≥4v BE间的压降≥0.7v 三极管截止 CE导通压降0.3v C端输出电压3.7v
252 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
1470 浏览 1 评论
1073 浏览 0 评论
混合储能系统,DCDC的滑模控制(非线性控制),如何调节实现有效控制?
1106 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-15 06:30 , Processed in 0.767350 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
