`(1)在LCD1602实验中,经常出现: “#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时”,而头文件中中好像定义LCD1602_4PINS也没干啥啊? (2)是不是写完#define LCD1602_4PINS,之后的的代码都包含在其作用域下? ` |
7个回答
是可以省去四位数据传输时的情况,不写这条语句的时候默认为8位数据传输, 用8位就ok了,程序还变简单了,将#ifndef LCD1602_4PINS 后的初始化可以删了
`朋友,我和你一样,也在看这段程序,可是我发现,这个程序的给的真让人无语了,我怀疑他根本就是在增加程序的复杂度,然并卵啊,你完全可以把程序写成这样
#include"lcd.h" /******************************************************************************* * 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms * 函数功能 : 延时函数,延时1ms * 输 入 : c * 输 出 : 无 * 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。 *******************************************************************************/ void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us { uchar a,b; for (; c>0; c--) { for (b=199;b>0;b--) { for(a=1;a>0;a--); } } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteCom * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令 * 输 入 : com * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ //#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时 /* void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能 LCD1602_RS = 0; //选择发送命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令 Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定 LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } */ //#else void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 0; //选择写入命令 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; } //#endif /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdWriteData * 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据 * 输 入 : dat * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ //#ifndef LCD1602_4PINS /*void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择输入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间 LCD1602_E = 0; } */ //#else void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 { LCD1602_E = 0; //使能清零 LCD1602_RS = 1; //选择写入数据 LCD1602_RW = 0; //选择写入 LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位 Lcd1602_Delay1ms(1); LCD1602_E = 1; //写入时序 Lcd1602_Delay1ms(5); LCD1602_E = 0; } //#endif /******************************************************************************* * 函 数 名 : LcdInit() * 函数功能 : 初始化LCD屏 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ //#ifndef LCD1602_4PINS /*void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x38); //开显示 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } */ //#else void LcdInit() //LCD初始化子程序 { LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线 LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化 LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 LcdWriteCom(0x01); //清屏 LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 } //#endif 因为我发现,他之前在main函数里面就定义了LCD1602_4PINS 也就是他还说什么 #ifndef LCD1602_4PINS(假如没有定义 LCD1602_4PINS),这不是让人无语吗?我怀疑他们只是在某个程序里面截取了一段程序过来,然后改成可以实现功能的程序即可,他们根本就没有考虑程序的简洁性,不负责任的卖家 啊、、、、、 |
学习了,谢谢大家。。。
残阳映夕枫 发表于 2015-12-1 23:01 我用的也是普中的,其实他main 函数 里面没有定义 LCD1602_4PINS ;你那样修改是选择了4线传输,没有问题;确实实际写的话选择一种就可以了,不需要写这么复杂,还用到ifndfine;编者可能是想告诉读者可以有两种选择方式吧。 |
感谢各位大神的回复
106 浏览 0 评论
250 浏览 0 评论
1683 浏览 1 评论
1890 浏览 2 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
3042 浏览 0 评论
11424 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-8 21:06 , Processed in 0.655283 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
