你了解飞凌OK210开发板么? - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
你了解飞凌OK210开发板么?
1229305710 ( 楼主 ) 2015-8-10 10:58:55  只看该作者 倒序浏览
[tr][/tr]
[/url]
[url=http://www.witech.com.cn/product/up_pic/210%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E5%A4%A7%E5%9B%BE.jpg]查看大图片
产品名称:
OK210开发板
产品型号:
S5PV210开发板
[tr][/tr]
[tr][/tr]
产品概述
  飞凌OK210开发板是一款由飞凌嵌入式自主设计、生产和发行销售的高性能ARM嵌入式开发板,该开发板采用了Cortex-A8架构的三星S5PV210芯片作为主处理器,其运行主频可高达1GHz,S5PV210 内部集成了PowerVR SGX540 高性能图形引擎,支持3D 图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。S5PV210开发板高性能低功耗的特点适用于手持电子设备、通讯设备、监控视频设备、导航设备、游戏开发、多媒体终端、POS机、行业PDA和各种人机界面等多种嵌入式应用领域。
     飞凌OK210开发板(S5PV210开发板)的核心板采用了200Pin DIP插针方式的板对板连接器,连接件由机器全自动表贴性能更加可靠, 8层PCB沉金工艺,内层高速走线可以稳定传输高频信号,表层全敷铜,有效预防电磁泄漏。对于OK210开发板,飞凌嵌入式的工程师从每个细节的设计上都考虑到了最大限度保证用户产品运行的稳定性和可扩展性,如四角预留屏蔽罩焊接位,可根据需要帮助您的产品进一步抵抗恶劣电磁环境干扰,并且飞凌嵌入式的高低温环境测试、长时间老化测试等检测手段,也为OK210开发板(S5PV210开发板)运行的稳定性提供了有力的保障,使之真正成为了一款您可以直接用于产品开发的ARM主控平台。
     飞凌隆重推出第一季教学操作视频(官方版),详情见公司动态及210产品页。
核心板参数
CPU
S5PV210芯片处理器,Cortex-A8,主频可高达1GHz
内存
512M Byte DDRⅡ内存
FLASH
标配512M Byte SLC NandFlash(可选1G Byte)
温度范围
-20℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
尺寸
5.5cm*7.3cm
工作电压
5V
存储温度
-40℃ ~ +85℃
相对湿度
70%
系统支持
Android 4.0/2.3 WinCE 6.0 Linux 2.6.35
底板参数
SPI
1路,2X5 2.0间距接插件引出
蜂鸣器
有源蜂鸣器
IIC
1路,2X5 2.0间距接插件引出
矩阵键盘
6X6/4X4矩阵键盘
摄像头
支持OV3640摄像头,300万像素
音频
WM8960音频,三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可 与耳机连接;一个话 筒输入插座;
一个线路输入插座
温度传感器
18b20温度传感器
wifi
SDIO接口
串口
4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin 2.0)间距插头座
OTG
1路
HDMI
HDMI能高质量的传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为 5Gbps,支持音频视频同步输出
实时时钟
开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
A/D
处理器S5PV210提供8通道10/12位模数转换接口(其中有四个通道用于触摸屏),OK210开发板引出其中一路接1个可调电阻,可做AD模数转换测试
电源
一个电源插口
LED
四个LED
按键
5个功能按键
LCD
210上接有54pin的通用LCD接口,上有IIC接口,支持7寸电容屏,支持10寸、7寸、5寸 、4.3寸电阻屏
SD
一个SD卡接口(CN22)使用四线SD卡接口支持最大32G的SDHC
开关
系统启动方式设置开关
复位
一个复位按键
红外接收器
HS0038B一体化红外接收器
USB Host4
4个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等
以太网口
一个网口,10M/100M自适应
S-Video
S5PV210带有1路CVBS输出接口
软件资源
嵌入式Android操作系统:
CPU
Android 4.0/2.3
烧写安装方式
支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连 接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
内核版本
Linux3.0.8/Linux2.6.35
交叉编译器
Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器 ,不需要额外的安装。Uboot和内核的编译采用arm-linux-4.4.1,采用与linux源码编译相同的编译器。
驱动支持
SDHC卡驱动
U盘驱动
TF卡驱动
重力感应
HDMI 高清显示(音视频同步输出)
USB蓝牙驱动
3G拨号驱动
USB WiFi驱动
SDIO WiFi驱动(Android4.0不支持)
CMOS摄像头驱动
USB 摄像头驱动
音频录音驱动
电容触摸驱动
按键驱动
GPS驱动
GPRS驱动
LED驱动
PWM驱动
IIC驱动
串口驱动
Android2.3下蓝牙OV9650/4.3/5.0/7.0/8.0寸/10.4屏配置(Android4.0不支持4.3)
系统编译方式
一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。
开发手册
语言描述详细,方便您学习,我们的文档将以用户学习为侧重点,每一次阅读都会给您带来新的认识。
嵌入式Linux操作系统:
交叉编译器
arm-2009q3(即arm-linux-gcc-4.4.1)
烧写方式
1.USB单 步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更 新系统);
3.全程支持Windows 7和WindowsXP下的系统 烧写。
U-boot
版本:U-Boot-1.3.4
Nand启动
支持USB OTG2.0下载
支持命令行烧写uboot.bin, 内核zImage 和yaffs2文件系统。
mmc.bin
支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
支持SD卡烧写Linux 和Android系统
支持USB OTG2.0 烧写Uboot,内核和文件系统
Linux内核
版本: Linux-2.6.35
支持YAFFS2/CRAMFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
看门狗驱动
RTC驱动
4个LED驱动
6个用户按键驱动
SPI驱动
PWM控制蜂鸣器驱动
ADC驱动
CPU本身所带触摸屏控制器驱动
LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8",10.4)
USB Host驱动: 支持U盘,蓝牙,USB WiFi,USB 3G等USB设备
USB鼠标,键盘
USB摄像头,支持UVC摄像头
SD卡驱动
3G驱动
MFC驱动
GPS支持,使用串口驱动
GPRS支持(打电话、发短信、上网)使用串口驱动
串口驱动
SD WiFi驱动
USB WiFi驱动
音频驱动(WM98096ALSA接口)
以太网络(DM9000)
CMOS摄像头(OV3640;OV9650)
USB转串口驱动
矩阵键盘驱动
红外接收器驱动
温度传感器驱动
模拟摄像头(TVP5150)支持
SPI驱动
IIC驱动
看门狗驱动及测试程序
蓝牙OV9650/4.3/5.0/7.0/8.0/10.4寸屏配置
3G模块
文件系统
版本:busybox-1.13.3
命令行测试程序
ADC转换测试程序
按键测试程序
CMOS摄像头测试程序
LED测试程序
IIC测试程序
SPI测试程序
看门狗测试程序
PWM控制蜂鸣器测试程序
图像显示
支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、 1024*768等多种分辨率
图形系统
Qtopia-2.2.0: 经典的嵌入式图形界面系统,Linux系统启动后会自动运行该图形界面系统,可以使用触摸功能操作图形界面也可以使用USB鼠标操作界面,默认使用触摸功能。
Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia
Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。
触摸屏和USB鼠标共存
可以选择启动Qtopia2.2.0, Qt/ Extended-4.4.3,Qt/E- 4.7.1
图形应用测试程序
系统默认启动Qtopia2.2.0,里面含有飞凌公司开发的测试应用程序,以下为应用程序列表,我们提供的测试程序,全部开源,您可以拿来参考和使用。
浏览器软件:Konqueror/E用于网络连接测试,验证上网 功能,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
按键测试:测试开发板上的按键,共有8个按键,实现“ K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8,按键可以自定义键值
蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关(可调PWM频率,占空比)
ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
3G拨号软件:支持WCDMA ,CDMA2000 ,TD-SCDMA三种制式的3G网络,拨号成功后可以直接使用Konqueror/E浏览器浏览网页。
WiFi:无线网络连接,适用于USB WiFi,SDIO WiFi,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS,网络连接后,可以直接使用Konqueror/E浏览网页。
图片浏览器
MediaPlayer
日历、时钟、计算器、IE浏览器
文件管理器
终端
多款游戏
触摸校正程序
wifi:无线网络连接,适用于USBwifi,SDIOwifi,使用DHCP 分配IP地址,网管和DNS,网络连接后,可以直接使用konqueror/E浏览网页
Qt移植文档和视频教程
我们独家提供《Qt移植百科全书》,里面有Qtopia2.2.0 ,Qt/E-Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1的移植过程,语言描述详细,站在Qt初学者的角度讲述Qt的移植,并且 讲述使用诺基亚最新发布的QtCreator2.0.1集成开发工具开发经典HelloWorld应用程序的过程,以供您参考学习。
嵌入式Win CE操作系统:
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试)
2.SD卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
3.全程支持Windows 7下的系统烧写
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(支持三串口)
SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
Nand Flash驱动
以太网卡驱动
音频驱动
实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
USB Host驱动
USB OTG驱动
液晶(LCD)驱动
触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
VGA驱动
TV驱动/HDMI驱动
CMOS摄像头驱动
CMM驱动
MFC驱动
矩阵键盘驱动
JPGE驱动
IIC驱动
SPI驱动
WIFI驱动
LED驱动
ADC驱动
蜂鸣器驱动
温度传感器驱动
电容触摸屏驱动
OV9650以及OV5640摄像头驱动
CAN扩展模块驱动
测试程序
CMOS摄像头测试程序
TV测试程序
HDMI测试程序
TVOUT测试程序
GPS测试程序
IIC测试程序
GPRS测试程序
数据库测试程序
SPI测试程序
CAN测试程序
矩阵键盘测试程序
背光测试程序
PWM 蜂鸣器测试程序
LED跑马灯测试程序
温度传感器测试程序
ADC测试程序
音频测试程序(录音、回放)
三串口测试程序
JPEG硬件解码测试
MFC(Multi Format Codec)测试支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
HybridDivx测试
OPENGLES测试(包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
硬件加速
Samples for DShowFilters
Samples for HW Jpeg encoder/decoder
Samples for HW Mfc decoder
Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
Samples for DivX decoder
提供源码、实例及相关API说明
应用程序
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发环境
VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
其他
支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能;
支持MFC、NET2.0及以上版本;可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
操作演示
飞凌S5PV210开发板Android视频目录:
1、Android编译环境搭建视频教程
2、Android源码编译视频教程
3、将Android烧写到开发板视频教程
4、Android开发环境搭建视频教程
5、将Android应用开发实例视频教程
Win CE视频
1、wince环境搭建与编译视频教程
2、初识bsp视频教程
3、bootloader的启动流程视频教程
4、LED驱动与应用程序开发视频教程
5、串口驱动与应用程序开发视频教程
6、摄像头驱动与应用程序开发视频教程
飞凌S5PV210开发板Linux视频目录:
1、OK210在Windows7 安装Ubuntu12.04(32位) 虚拟机视频教程
2、配置虚拟机环境视频教程
3、Linux内核代码的下载视频教程
4、移植新的Linux内核代码到开发板视频教程
5、在新的Linux内核代码中增加网络驱动视频教程
6、在新的Linux内核代码中增加LED驱动视频教程
7、在新的Linux内核代码中增加串口驱动视频教程
8、在新的Linux内核代码中增加LCD显示功能视频教程
9、在新的Linux内核代码中增加电阻触摸功能视频教程
10、编写Led应用程序视频教程
11、编写串口测试应用程序视频教程
飞凌S5PV210 QT视频目录:
1、S5PV210开发板QT creator 集成开发环境介绍视频教程
2、 hello world视频教程
3、ubuntu环境搭建视频教程
4、如何在开发板上运行qt4.7程序视频教程
5、应用开发实例视频教程
裸机视频
1、下载bin文件到开发板视频教程
2、飞凌S5PV210开发板裸机开发环境搭建视频教程
3、开发板实例1:蜂鸣器实验视频教程
4、210开发板实例2:LED流水灯实验视频教程
5、实例3:按键实验视频教程
6、实例4:串口操实验视频教程
7、实例5:IIC实验视频教程
8、实例6:PWM实验视频教程
飞凌S5PV210硬件设计视频:
1、AD10的安装视频教程
2、AD10的介绍视频教程
3、AD10元件库的制作方法视频教程
4、AD10封装库的制作方法视频教程
5、OK210最小系统可行性分析视频教程
6、飞凌开发板设计原理图视频教程
7、生成PCB视频教程
8、制板流程讲解视频教程
支持模块
FIT-GPS-Ⅱ_VK1613是一个完整的卫星定位接收设备,具备全方位功能,能满足专业定位的严格要求。体积小巧,低功耗,能适应个人用户的需要。 该产品采用了新一代SIRFIII低功耗芯片,超高灵敏度,在城市峡谷、高架下等信号弱的地方,都能快速、准确的定位。可广泛应用开发多种GPS终端产品,配合飞凌210系列开发板,可以快速进行产品原型设计、功能评测、产品应用等。
FIT-GPRS-Ⅱ_SIM900A V1.0模块采用SIMCOM公司生产的SIM900A模块,SIM900A模块针对全球市场设计,是一个双频的GSM/GPRS模块,工作的频段为:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz。SIM900A支持GPRS multiple-slot class 10/class 8(可选)和GPRS编码格式CS-1,CS-2,CS-3和CS-4。配合飞凌210系列开发板,可以快速进行产品原型设计、功能评测、产品应用等。
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-14 20:30 , Processed in 0.641401 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
