【OK210试用体验】+ wince日志文件操作 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
我们在做程序时日志文件是个十分重要的功能,可以报我们处理程序跟踪,错误处理等等。但是由于wince系统的功能限制很多高级功能都不能用,这个时候我们用txt文件来存储日志是个不错的选择。但是我们也不能一直的去写入而不删除,这样的话就会导致文件越来越大。这样的话就得不偿失了,所以我们还要做定期的删除,这样才能保证性能,现在我把代码分享给大家。希望对大家有用
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
namespace scy.MySystem
    class WriteLog
        /// 写日志
        /// 内容
        /// 路径(相对hycom下的文件夹路径)
        /// 日志名(默认yyyy-MM-dd.txt)
        private void MyWriteDRALog(string strMsg, string strPath, string fileName)
            string path = System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().CodeBase) + @"\Log\" + strPath;
            if (!path.EndsWith("\") || !path.EndsWith("/"))
                path += "\";
            if (!Directory.Exists(path))
                Directory.CreateDirectory(path);
            DeleteLog(path);
            if (fileName == "")
                fileName = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + ".txt";
            if (!fileName.EndsWith(".txt"))
                fileName += ".txt";
            try
                //string fileName =DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + ".txt";
                StreamWriter sw = new StreamWriter(path + fileName, true, Encoding.GetEncoding("GB2312"));
               // StreamWriter sw = File.a(path + fileName);
                sw.WriteLine("{0}:{1}", DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"), strMsg);
                //sw.WriteLine("nr");
                sw.Flush();
                sw.Close();
            catch { }
        /// 写日志
        /// 内容
        public void MyWriteDRALog(string strMsg, string strPath)
            string fileName = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + ".txt";
            switch (strPath)
                case "System":
                    MyWriteDRALog(strMsg, strPath, fileName);
                    break;
                case "MyDB":
                    if (MyVariable.MySystem.storeLog == true)
                    break;
                case "UPPC":
                    if (MyVariable.MySystem.PCSerrialLog == true)
                    break;
        /// 定期删除日志
        /// 日志路径
        private void DeleteLog(string strPath)
            if (Directory.Exists(strPath))
                DirectoryInfo dinfor = new DirectoryInfo(strPath);
                FileInfo[] files = dinfor.GetFiles();
                foreach (FileInfo file in files)
                    try
                        //删除创建日志日期是1个月前的日志
                        if (DateTime.Compare(file.CreationTime.AddDays(14), DateTime.Now) < 0)
                            file.Delete();
                        //删除最后修改日志日期是1个月前的日志
                        if (DateTime.Compare(file.LastWriteTime.AddDays(14), DateTime.Now) < 0)
                            file.Delete();
                        //删除日志名称日期是1个月前的日志
                        if (DateTime.Compare(Convert.ToDateTime(file.Name.Substring(0, 10)), DateTime.Now.AddDays(-14)) < 0)
                            file.Delete();
                    catch
                        continue;
1个回复
newdavid.cool 发表于 2015-8-10 20:28:23
请问有没有WinCE编译环境的链接,论坛上共享的那个华为网盘的链接不能用,谢了
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 02:19 , Processed in 0.516543 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
