电子发烧友论坛
24个回答
可以是同一个电源,光耦输出端接多大的电压看你的系统具体需求,当然也可以是一个电源
还在学习中。。。。。。
学习了,好像还不错啊 ,,,
光耦的作用就是隔离,那就应该保证所有的都是隔离的!!不仅信号,同样包括电源和地
夫人会更好【看了管理费;平;开机【了觉得烦局费德勒将老婆【看;uilndfl;vkjiodfhjhl;l[]l欧佩克【;
看错进挖掘一我群里做了
可以隔离!!,,,,,
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
电源在前面和后面的作用不同的,前面只是单纯的提供输入,而后面是因单独的TLP521-4的输出电流无法驱动L298n,故电源在后面接的电阻在这里是上拉电阻,即通过电源接上拉电阻来提高电流,进而使TLP521-4的输出电流加上“上拉”的电流来成功驱动L298n。总的来讲看光耦输出接不接电源,要看你要用光耦驱动的对象对输入电流大小的要求,若光耦输出电流相对要求较小,则要接电源(电源和前面不一定要一样,主要看你要“上拉”电流的大小)和上拉电阻,否则不需要。
芦苇zxw 发表于 2015-8-22 16:32 补充:有隔离作用 |
如果隔离,电地都得隔离。如果GND与光耦前级隔离,而电不隔离,那你的光耦后级构不成回路。根据你的需求,你需要产生一个隔离5V电源和一个隔离GND用在光耦后级。
亲,深究我肯定不知道,但是,光耦隔离肯定是有用的,我上班的公司板子里面很多高速光耦,主要用来开关作用,并且导通电阻非常小,这种tlp521-4我个人用过,也是这样的原理图,但我用的12v驱动l298n,这里的作用也是控制,假想你用的是单片机控制一个高速切换的马达,而它反回来对信号会有很大的干扰,导致实际接受的信号不正常,隔离是隔离控制信号与驱动之间,如果没有隔离,也许一个不小心,后面的电源直接串到信号端,biaji烧坏了,呵呵,至于你说的是不是要用两个不同的电源,我感觉应该有这必要,驱动电源电压在功率元器件做功一刹那会拉低电源,造成不稳定,同时作用到了前面控制元件点源,这样一来就不稳定了,必然会有些影响的。如有不对望指正。
光耦的隔离作用一般有两个,一个是对于高频或是有干扰的信号的隔离,光信号就能把这种干扰隔断,如果你把后级电路的直流电机接入,在运行的时候有可能把直流电机工作时候的一些无用电磁干扰信号通过光耦隔离了,没有光耦就可能无用干扰信号窜到MCU上了,这时如果MCU有串口通信什么的,则串口通信有可能就不正常了;第二个是电气安全隔离,假设你没有光耦隔离,如果L298N被击穿了,那么高电压就有可能直接接入了你的MCU了,那么5V或3.3V的MCU就可能挂了,为了防止这种情况的出现,就要加电气隔离电路以保护MCU等重要电路,而L298N只要后级直流电机烧坏后是很大可能跟着烧的。因此看你的具体情况你要具体考虑一下。最好是前后级没有直接电气连接。但这会增加成本。
需要产生一个隔离5V电源和一个隔离GND用在光耦后级。。。。。。。。。。。
严格来说,用同一个5V电源,隔离效果不好
光耦输出端的5V应该由后面的电源提供,前面的单片机5V由前面的系统提供,要使用两个不同系统的电源,这样才能达到真正的物理隔离,如果像你现在这样接,后面的电源会干扰你的单片机的
感觉不错哦,赞一个,辛苦了!
GMT+8, 2025-12-4 15:31 , Processed in 2.155956 second(s), Total 112, Slave 91 queries .
5253
