【OK210试用体验】序列4:Linux开发环境(Ubuntu 12.04)的搭建之Ubuntu 12.04的正式安装 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
冯思宇 ( 楼主 ) 2015-8-6 23:06:02  只看该作者 倒序浏览
转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
本节我们主要是从下面方面进行讲解:【原创】
Ubuntu 12.04 的安装、配置。
打开电源了,系统开始自动启动....
然后过了几秒钟后出现了Ubuntu 12.04的安装向导,一个紫红色的背景,颜色还不错~~
然后安装初始化结束后,正式进入安装过程,这个时候背景变得很好看了~~
然后首先出现在我们面前的是安装的语言选择,我们选择将左边栏的下拉条往下拉,直到看到“中文(简体)”,然后我们选择这个,选择这个之后,安装界面的文字全部变为中文,然后我们鼠标单击右边的“安装Ubuntu”这个按钮,进行下一步配置。
点击之后,进入下一个界面。这个界面是安装的配置需求说明是否安装第三方软件安装软件更新的选项。我们一般建议勾选安装中下载更新”,而“安装第三方软件”是可供选择的,若是希望能够在开发之余听听歌,上上网,可以勾选,否则无需勾选,配置完毕后点击“继续”。
下面我们来到了“安装选项”,这里我们并不选择默认选项。我们此时选择其他选项”,来手动分区和分配分区的大小,并且将主目录交换分区启动引导分区根目录挂载好。然后我们选择“继续”。
选择“继续”以后,我们进入最重要的一部分分区。图中方框中选中的是还未分配的磁盘空间。此时我们点击左边中间的“新建分区表”。
此时会弹出一个对话框,询问你是否将一整个磁盘创建为一个空分区,我们选择“继续
这时,一个40G的空余磁盘空间就会被创建出来了。
然后点击下图的“添加”按钮,新建第一个分区。
(注意事项(此处引用《鸟哥的私房菜》):参考鸟哥的Linux私房菜的做法【2】,做如下的分区:(这里按照32G的硬盘空间大小来分配的。)
这里有2点需要注意:
a. 如果将/boot单独分区,务必让该分割槽在整颗硬盘的最前面部分。因此,我们针对/boot就选择“Primary”,使其为主分区。,而"/"分区不必是主分区。
b. 分区时不能参照【2】中给出的分区顺序:
"/"分区(逻辑) -> "/boot"分区(主分区) -> "swap"分区(逻辑) -> "/home"分区(逻辑)
因为Ubuntu中不会主动调整主分区的位置到最前面。这样划分分区后,最后剩下的 freespace硬盘空间会显示为 不可用,没法再继续分区了。
Ubuntu中应该按照先创建“主分区”,再创建“逻辑分区”的步骤,而且一般将swap分区放于最后,因此,分区的顺序应当为:
"/boot"分区(主分区) ->"/"分区(逻辑) -> "/home"分区(逻辑) -> "swap"分区(逻辑)!!切记)
然后在我们先建立引导分区(/boot)。
(1)/boot分割:
分配102M空间。(填入100M101M的话,最终分配99M,所以这里填入102M,系统最终会给根目录分配100M)。我们选择主分区,容量填写102MB,然后挂载点选择“/boot”,配置完成了后,点击“确定”。
然后就会出现刚刚分配好的100MB的boot引导分区。
然后我们在剩余的空间点击“新建”。接着我们来建立根目录(/)。
(2)根目录(/)的分割
根目录分配10001M(实际是10G的大小)的大小。按照图中配置和填写之后,点击“确定”就完成了根目录的建立。
然后我们可以看到建立好的根分区和引导分区,接着我们继续把空余空间新建分区。
接着我们建立/home分区。
(3)/home目录的分割
在这里我们分配10001M空间给home分区。
然后我们可以看到建立好的/home分区,然后继续新建最后一个分区:交换分区(SWAP)
(4)内存置换空间(swap)
分配2002M空间(一般为分配内存大小的1.5-2倍)
因为swap是内存置换空间,因此不需要有挂载点,如下图所示:
然后点击“确定”。
(5)最终的分配结果如图所示。
最后还剩余M留作以后作练习磁盘操作的命令使用分区完成后,点击现在安装,开始安装系统。
然后我们进入了时区的选择。时区选择后,点击“继续”,开始后面的配置。
然后继续配置后面的选项。
接下来我们设置用户名密码设置完毕以后,点击“继续”。
接着我们就进入了傻瓜式的自动安装过程,安装过程需要时间大约为30分钟~1小时不等,此时我们可以离开电脑,去活动活动筋骨~~
安装完成后,会显示如下的窗口,我们点击“现在重启”,重新启动Ubuntu 12.04。
然后几分钟后,重新启动完毕后,进入登陆界面,我们输入之前设置好的密码即可登陆。
然后密码验证之后,我们就进入了期待已久的桌面....
这时候我们需要设置好屏幕分辨率和把终端拖到左边快速启动栏上。我们点击“系统设置”,然后选择“显示”。
我这里的分辨率为:1366*768,所以我们这里选择“1360*768”。
然后我们在DASH中搜索“终端”,然后鼠标将终端拖到左边栏的快速启动中。
这样一来,我们的Ubuntu 12.04就基本安装好了,接下来我们可以在Linux系统中不断的实践和学习了~~
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 04:14 , Processed in 0.676166 second(s), Total 34, Slave 24 queries .
