下面程序时用51单片机上面的蜂鸣器输出音乐:
不懂的地方有: 1.定时器0只有16位,输入高8位和低8位的时候,输入的都是数组,数组都是2个字节的,那就是每个数组是16位,但是定时器0高8位和低8位都只有8位,这个是怎么回事? 2.数组freq【36*2】是什么意思?输入高8位和低8位的数是一组数组的前8位还是后8位? 例如tl0_f=freq[jie8[i]*2];当i=1是,tl0_f=freq[jie8[1]*2]=0xD8,0xF7??(到底是哪个数输进去呢?后面是16位,前面是8位) 3.数组后面的频率是怎么算的? #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #include char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的 ***it BEEP=P1^7; //喇叭输出脚 uchar th0_f; //在中断中装载的T0的值高8位 uchar tl0_f; //在中断中装载的T0的值低8位 //T0的值,及输出频率对照表 uchar code freq[36*2]={ 0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0 0x93,0xF0,//00233HZ ,1# 0x73,0xF1,//00247HZ ,2 0x49,0xF2,//00262HZ ,2# 0x07,0xF3,//00277HZ ,3 0xC8,0xF3,//00294HZ ,4 0x73,0xF4,//00311HZ ,4# 0x1E,0xF5,//00330HZ ,5 0xB6,0xF5,//00349HZ ,5# 0x4C,0xF6,//00370HZ ,6 0xD7,0xF6,//00392HZ ,6# 0x5A,0xF7,//00415HZ ,7 0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12 0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13 0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14 0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15 0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16 0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17 0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18 0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19 0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20 0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21 0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22 0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23 0xEF,0xFB,//00880HZ `1 0x2A,0xFC,//00932HZ `1# 0x62,0xFC,//00988HZ `2 0x95,0xFC,//01046HZ `2# 0xC7,0xFC,//01109HZ `3 0xF6,0xFC,//01175HZ `4 0x22,0xFD,//01244HZ `4# 0x4B,0xFD,//01318HZ `5 0x73,0xFD,//01397HZ `5# 0x98,0xFD,//01480HZ `6 0xBB,0xFD,//01568HZ `6# 0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35 }; //定时中断0,用于产生唱歌频率 timer0() interrupt 1 { TL0=tl0_f;TH0=th0_f; //调入预定时值 BEEP=~BEEP; //取反音乐输出IO P2=~P2; } //音阶声音自动输出试验 void main(void) // 主程序 { ulong n; uchar i; uchar code jie8[8]={12,14,16,17,19,21,23,24};//1234567`1八个音符在频率表中的位置 TMOD = 0x01; //使用定时器0的16位工作模式 TR0 = 1; ET0 = 1; EA = 1; while(1) { for(i=0;i<8;i++) //循环播放8个音符 { tl0_f=freq[jie8[i]*2]; //置一个音符的值 th0_f=freq[jie8[i]*2+1]; for(n=0;n<50000;n++); //延时1秒左右 } } } |
12个回答
没人吗?等到花都谢了。。
真的没有人回复吗
这个东西就像音乐一样,只要有那个哆来咪发说啦细多,按照不同的延时停顿,就成了音乐了撒。那几个音,有自己固定的频率
静等大神回复,我也想知道答案
看看。。。。。。。。。。。。。
看看。。。。。。。。。。。。。
看看。。。。。。。。。。。。。
首先,楼主描述问题非常不清晰,让人无法理解你的问题。
1.定时器0只有16位,输入高8位和低8位的时候,输入的都是数组,数组都是2个字节的,那就是每个数组是16位,但是定时器0高8位和低8位都只有8位,这个是怎么回事? 答:定时器是16位的, 是由两个8位的寄存器构成的。一个是TH,一个是TL。两个合成一个16位的定时器。你所说的数组是16位,请问哪个是16位的?明明都是8位的嘛? 2.数组freq【36*2】是什么意思?输入高8位和低8位的数是一组数组的前8位还是后8位? 例如tl0_f=freq[jie8*2];当i=1是,tl0_f=freq[jie8[1]*2]=0xD8,0xF7??(到底是哪个数输进去呢?后面是16位,前面是8位) 答:明明你的程序内有两个语句, 你竟然没有看到?那不是明明分别把一个8位的数据放进高低寄存器内的吗?其次,你写的0xD8,0XF7是哪里来的结果?莫名其妙。 tl0_f=freq[jie8*2]; //置一个音符的值 th0_f=freq[jie8*2+1]; 3.数组后面的频率是怎么算的? 答:按照音阶频率计算出来的。这个数据给定时器,就是为了产生这个频率的波形。明白? 整理好你的思路再问。 |
不错,过来顶一下
qduwg 发表于 2015-8-7 21:04 数组后面的频率能举几个例子算一下不?谢谢 |
106 浏览 0 评论
250 浏览 0 评论
1683 浏览 1 评论
1890 浏览 2 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
3042 浏览 0 评论
11426 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-9 05:52 , Processed in 0.834694 second(s), Total 97, Slave 77 queries .
