` 用户最好使用迅为提供的连接线,因为有些部件是专门定制的,可能和市场上购买的其它 连接线和部件不匹配,擅自使用市场上购买的接线或者部件可能损伤开发板。 在完全弄清楚开发板接口信号定义之前,如果本文档中没有提到该部件和您在市场上所购 买的部件兼容,不要擅自使用自己购买的接线和其它部件,如有疑问请咨询我司技术人员。 开发板的组装 控制台(Console)串口 使用串口线连接开发板的 COM3 到 PC 机的串口,如果 PC或笔记本没有串口,就需要准 备一条 USB转串口的设备。 注意:插拔串口,要在断电的情况下进行,以免带电插拔出现器件损坏。 PC 上对串口的操作软件请参考“3.1 超级终端的安装和使用”。 Exynos 4412 共有四个串口,其中 CON3 是作为系统的调试串口,如下图所示:
屏幕的连接 从外观上来看,开发板有 2 个 HDMI 接口,其实只有一个可以接到 HDMI 显示器上。如 下图所示:
外形较大的 HDMI-A 接口(上图中红色方框内的接口),只能连接迅为提供的 7 寸屏幕 或者 9.7 寸屏幕,里面有 5V(或者 3.3V)电源,绝对不能接到 HDMI 显示器上。使用迅为提 供的 HDMI 线是可以防呆的,不会接错,在用户弄清楚信号之前,不要擅自使用自己购买的 HDMI 线! 外形较小的 HDMI(上图褐色方框内的接口)是标准的 HDMI-C 接口(不属于国际标 准,但是在很多电器设备中都有使用,属于日本 SONY 公司定义的一种 HDMI 接口,具体可 以百度),建议使用我司的 C 口转 A 口的 HDMI 线连接。 iTOP-4412 精英版除了使用 HDMI 线连接屏幕外,也可以通过用户平常使用的软排线的 方式来连接,如下图所示:
上图中两个红色方框内的 LCD 接口信号是自定义的接口,只能连接迅为提供的屏幕,和 其它公司的屏幕并不保证完全兼容,这点大家一定要注意! 电阻屏的连接(4.3 寸屏幕) iTOP-4412 精英版可支持 4.3 寸电阻屏幕,连接方式如下图所示:
4.3 寸屏幕的接口是翻盖式的,软排线带有金属触点的一面朝下连接。 电容屏的连接(7 寸屏幕和 9.7 寸屏幕) iTOP-4412 精英版可支持 7 寸或者 9.7 寸电容屏,如下图所示:
7 寸和 9.7 寸屏幕也可以通过软排线来连接,连接口如下图所示:
显示器(HDMI)的连接 HDMI 的接口如下图所示:
使用我司提供的 HDMI 线,将底板 HDMI-C 接口和显示器上的 HDMI-A 相连,再次提醒 一定要使用我司提供的 HDMI 线! 如果使用带有 HDMI 接口的电脑显示器就没有了触摸功能,这样就需要连接 USB鼠标和 键盘。底板上的 USB接口和电脑上一样的,内核里面自带驱动。同时,如果购买了我司的 LCD 屏幕,您也可以连接 USB鼠标和键盘,触摸和鼠标键盘将同时有效。 电源的连接 请使用开发板自带的 5V 电源连接开发板的 POWER 插座。如下图所示:
启动方式设置(拨码开关) 用户可以通过拨码开关来选择启动方式,注意,初次使用不要随意改变拨码开关设置,拨 动后一定要注意恢复,如果设置不当将导致系统无法启动,拨码开关如下图所示:
精英版是 4 键的拨码开关,按照上图的放置位置,从上到下编号依次分别是 4,3,2,1。其 中 3 和 4 是用来选择使用屏幕的,1 和 2 是用来选择启动方式的。按照上图的放置位置,拨码 开关拨到左侧是 1,拨到右侧是 0。 选择启动方式的设置如下图所示:
选择支持屏幕的设置如下图所示:
uboot模式和文件系统模式 uboot模式 在确认电源、串口等连接好以后,按下开发板上的 SWITCH 按键,启动开发板,这时开 发板上 POWER 旁边的 LED 灯会点亮,在 PC 的串口上可以看到类似图 2-3.2 所示的系统启 动的信息。图 2-3.1,是 u-boot 启动信息,读秒的过程中如果输入任何值,将进入 uboot 模 式,在第四章讲解系统烧写方法时会用到该模式。 为了和 Ubuntu、Win7、XP 的命令行区分,在文档的后面,我们统一将 “在超级终端 的命令行里面输入命令”的过程叫做“进入超级终端的 uboot 模式,输入命令”。
内核启动过程,如下图 2-3.2 所示:
文件系统模式 启动开发板,在 PC 机的超级终端上可以看到类似图 2-5.1 所示的系统启动的信息。 在开发板启动过程中,如果用户不做任何操作和控制,最后超级终端会出现如下图 2-3.3 的界面。如果看到下图红色方框中的内容,就表明超级终端进入了 Android的文件系统模 式。 |
12个回答
目前搞坏了一块屏幕里面的lvds和hdmi转接板,正在找了原理图准备维修中,主要是里面的一个dc-dc被烧短路。
不知道论坛里有多少我这样的小白,看见教程就想带着
顶一个~~~~~~~~~~~
故意把显示屏接口和HDMI接口做不通用卖配件么
可以,不错,赞一个
楼主说的让人好奇心
有文有图,来顶一下!!!!!
里面有个DC-DC被搞坏的转接卡已经用从某宝上采购了IC换上,啥毛病都没有了.
GMT+8, 2025-12-17 18:31 , Processed in 1.074009 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
6036
