【OK210试用体验】开发环境构建(续)+常见小问题解决方案 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
【OK210试用体验】开发环境构建(续)+常见小问题及解决方法
    本帖主要讲未讲完的开发环境构建的ARM-Linux-gcc交叉编译工具链的安装,并且分享一些在试用虚拟机过程中遇到的小问题的解决方法。
所谓的搭建交叉编译环境,即安装、配置交叉编译工具链,也就是一堆工具。在该环境下编译出嵌入式Linux系统所需的操作系统、应用程序等,然后再上传到目标机上。
    首先先下载安装包并且放到Ubuntu的某个文件夹下面,这里建议新建一个文件夹。
  1. $ sudo mkdir /usr/local/arm   //建立目录
    $ sudo cp arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz /usr/local/arm  //进入压缩包文件夹,执行此命令
    $ cd /usr/local/arm  //进入文件夹
    $ sudo tar -xzvf arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz  //解压压缩包
    $ sudo gedit /etc/bash.bashrc  //用自带的gedit打开配置文件
  2. 在最后一行添加“export PATH=/usr/local/arm/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin:$PATH”,保存文件
  3. $ source /etc/bash.bashrc
  4. $ arm-linux-gcc -v  //查看版本号,若有则成功
复制代码
常见小问题及解决方法
1. 重新启动虚拟机,出现如何警告:
  1. VMware Workstation cannot connect to the virtual machine. Make sure you have rights to run the program, access all directories the program uses, and access all directories for temporary files.
  2. The VMware Authorization Service is not running。
  3. 解决办法:打开控制面板——管理工具——服务,找到这个vmware Authorization Service服务,右键设置启动类型为自动或自动(延迟),再右键启动。再打开虚拟机软件就可以了,这个是授权服务,没有这个服务打开虚拟机软件时会出现相关权限缺失或错误的提示,虚拟机无法启动。
复制代码
  1. 2. 由于在校学生使用校园网,网络会产生冲突,Ubuntu虚拟机没法连接上网络
       解决办法:请参考链接解决网络配置http://www.linuxidc.com/Linux/2010-11/29625.htm
复制代码
  1. 3. 为了实现windows和Ubuntu虚拟机的文件共享,我们除了挂载内存卡等等办法,还可以直接用vmware的网络共享功能。
    解决办法:vmware 虚拟机 -> 设置 -> 选项 -> 文件共享 -> 启用
复制代码
  1. 4. 在Ubuntu 14.04 64位版本下,安装交叉编译器出错:
    arm-linux-gcc -v
  2. exec: 15: /usr/local/arm/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin/.arm-none-linux-gnueabi-gcc: not found
    解决办法:sudo -i
              cd /etc/apt/sources.list.d
              echo "deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted universe multiverse" > ia32-libs-raring.list
              apt-get update
              apt-get install ia32-libs
              rm ia32-libs-raring.list
             apt-get update
  3. (此方法不一定可行,为强制安装,但是有恢复源)
复制代码
  1. 5. 进入ubuntu后不习惯用英文版本
    解决方法见 http://www.linuxidc.com/Linux/2014-04/100474.htm
复制代码
0个回复
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-12-22 16:41 , Processed in 0.377683 second(s), Total 36, Slave 25 queries .
