估计你的Vref是由电源直接通过电阻分压得到的,而且分压后的Vref又没有加大电容滤波,并且你的电源退藕很不好。
在分压电阻下电阻并联一个10uF电解电容和0.1uF陶瓷电容,电源对地增加100uF电解电容,应该可以解决问题。。 |
fffggfgfgdfgdfgfhhghgffhgfhgfhgfhgd
laidaihua 发表于 2015-9-1 14:33 你好,谢谢你的回复。我这个Vref 不是由电阻分压得到的,而是由MCU的DAC输出、经跟随器得到的,之所以这样做,是因为我们想可以根据实际需要而改动Vref。 |
hxing 发表于 2015-9-1 21:00 你的跟随 的那个运放应该也是和电路里的5V来自同一电源。可能是电源的问题 |
跟随 的运放 和 电路里的 5V是来自同一个电源,为什么会有这样的结果呢,该如何解决呢?谢谢回复 |
穿了多加一个电源我也没有合适的办法,希望你找到后告诉我一声 |
加上一些电容试试
hxing 发表于 2015-9-1 20:59 那你在跟随器输出端,对地接一个1K~2K的电阻,千万不能对地接有电容。。 |
你好,为什么要这样处理呢,请赐教,谢谢 |
道理很明显啊,你的运放有自激呀。。
你这个R6引起的。 输出端内阻小。加上RC电路。不但幅度低。波形也失真
这个跟RC也没啥关系吧,R只是一个上拉电阻,C只是一个滤波电容。R取得太小的话,只是会使输出的低电平抬高而已 |
建议楼主把全部的原理图贴出来看下。
这是系统别的地方干扰。
603 浏览 0 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
745 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
590 浏览 0 评论
990 浏览 1 评论
1060 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-16 03:07 , Processed in 2.181012 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
