21个回答
都有反馈挺简单的,左半边部分同相比例运算放大器,Uo1=(1+r3/r4)Ui; 右半边部分有分压得减法电路Uo= 5*r9/(r9+r7)*(1+(r6+r8)/r5)-Uo1*[(r6+r8)/r5]
我觉得电容可以忽略 不然你把1/wc的阻抗并上去也行
希望有人能提供一个方法,谢谢。
回帖奖励 +1 分积分
第一级放大50倍,第二级放大47倍,要方法,找本书对到翻
大哥,你怎么算的,可以大概说说吗?推荐本资料也行呀,谢过! |
看不懂啊,借楼,我也想知道答案。
模电(康华光)上有我记得是第二章上,
U1A的反向输入端,是以电解电容接地来处理的,这是怎么回事?
有20字吗?????????????????????????????????
看来,论坛里面真是没有高手,高手都来露一手噻。
城管桑 发表于 2015-7-17 22:27 其实你仔细看下左边部分的运放,平时我们用的同相比例运放,反相端接反馈同时对应点接地,这个是通过了一个电解电容接地,实在有些疑惑,难道分析时,看成短路? |
mzmMZM119 发表于 2015-7-19 10:00 交流电的话应该可以看成短路 不清楚 我不是大神 |
这个电解电容是个难点,一般分析的时候,直流通路的话,电容开路,电感短路,交流通路的话,电容通路,电感开路,照这个来看的话,左边的运放并没有起到信号放大的作用,感觉是射极跟随器。但是在仿真的时候,确实又有放大的现象,迷惑。
1、通过仿真与查找资料,问题解决:反馈电容的作用一般为2种,滤波或是补偿,对于这个电路,如果去掉C4和C7在分析交流通路的应该很容易理解,op1放大倍数约为R3/R4, op2放大倍数约为47~147倍,这个大家很容易理解;
如果添加反馈电容后,对于这个电路,输入端的信号 |
2、分析交流通路,加入反馈电容C4和C7后,根据输入端信号的频率决定(低频率——视为开路,高电平——视为短路——信号放大倍数显著减小),实际模拟测试时,低频率,op1放大18倍,op2放大42倍; 3、前面1、2点全说的是交流信号的放大,再说直流信号,电解电容C5去掉了op1端输出电压的直流部分,仅余下交流部分,给op2放大,同时直流偏置提高为2.5V;
谢谢热心网友提供的帮助,我将会分享更多的东西,一起进步~
第一级哪来的50倍,,
用用。试试。谢谢楼主。
>我*,来晚了!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-4 06:46 , Processed in 1.112585 second(s), Total 83, Slave 74 queries .
1704
