` 需要测量四个模拟量,但是后者模拟多通道(2路)需要采样率很高60K,前者模拟多通道(2路)采样率相对很低1K, 但是在网上查到在同一块板子不能同时运行两个相同的AI,所以这个程序运行的时候只会运行采样率低的通道(如果采样率设置成一样,那么全部通道都会有采集。不过因为前者的直接波形记录,60K下会直接溢出,程序死掉) 那如果需要在程序里面弄出两个采样率的模拟采集,需要怎么操作呢? |
14个回答
我觉得可能和板子有关系,板子不支持并行处理的话,很可能是无法设置不同采样频率的
如果是电压的话,不知道是否可以采用插值的方式让波形连续,但是这样采样结果肯定不太准
ni官方回复 您好! 不同模拟输入口不能配置不同的采样率: 1.因为采样率是通过采样时钟分频并路由至对应Ai口上。所有Ai口公用一个采样时钟,所以一个任务不能配置多个采样率。 2.多个任务不能同时运行。 3.如果一定要实现不同采样率,只能不断重启设置任务。 谢谢! Zhongmin Wu 美国国家仪器 应用工程师 www.ni.com/support |
不同模拟输入口不能配置不同的采样率:
1.因为采样率是通过采样时钟分频并路由至对应Ai口上。所有Ai口公用一个采样时钟,所以一个任务不能配置多个采样率。 2.多个任务不能同时运行。 3.如果一定要实现不同采样率,只能不断重启设置任务。 |
上面是官方的邮件回复
可以使用同步数据采集卡 多个A/D转换器
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
用平铺式孙旭结构可以解决这个问题
学习了...{:23:}{:23:}{:23:}{:23:}{:23:}
顺序结构做下来整个采样率会变低的
顺序结构做下来整个采样率会变低的
1145 浏览 1 评论
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
2024 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1646 浏览 0 评论
1839 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
4379 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-29 03:29 , Processed in 0.757729 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
