4个回答
1、是否其中一个声道高频自激,确认一下散热片和r18是否发热严重。
2、确认输入信号已进入无声的声道,如果没有信号输入,或者输入信号被短路,肯定不响。可以用逐级碰触法确认。图中可以多关注一下那个输入插座。 |
检查一下喇叭,另外检查下电位器,再不行只能换集成电路了
都不要动,我来解决。首先调换音箱,音源 看音箱音源是否有问题。然后
拔掉音源--卸掉音箱,接通电源,量 3脚 和5脚的对地电压。如果供电正常,用一只音箱“试触‘问题的声道 ,耳朵贴近喇叭 “试触‘时喇叭如果发出 巴拉 巴拉响那么说明有输出 ,接上音箱 ,手指头沾点水 触碰2030第二脚 如果喇叭发出 吱。。。。。。如果触碰2脚没有吱。。。 那么断开2脚与其他地方的连接 再次触碰,如果触碰2脚还没有声音 那么换2030, 如果有声音那么说明2030放大部分没有问题,那么问题就有可能出在前级电位器,或者焊接问题。1个电位器分两排 每排3个爪 一排是 左声道通路 另一排是右声道通路 分清信号通路 用触碰法 解决电位器问题。 |
tgtyttyrrrytrytyrtyrytyttrytryryttry
288 浏览 0 评论
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!
388 浏览 0 评论
784 浏览 1 评论
1145 浏览 0 评论
1141 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-4 09:20 , Processed in 0.641070 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
