` 锂电池是一种广泛应用于手机,媒体播放机,便携式DVD机等随身数码产品上面的电池,因为它的优良特性,已经慢慢取代于电池,镍氢镍镉电池等,但因为锂电池电芯的特性,也有一些使用上的特点,首先,锂绝对不能过度充电,过度充电可能会导致电池爆炸,起火,膨胀等安全事故,而且可能对人身造成伤害,锂电池也不能过度放电,一旦过度放电,锂电池可能大大缩减使用寿命,甚至可能导致报废,不能再恢复充电容量,锂电池也不能大电流放电,在大电流放电情况下,锂电池也可能严重发热,甚至导致起火爆炸的恶性事帮故。 为了更好的使用锂电池,避免锂电池使用上安全事故以及延长锂电池的使用寿命,所以,锂电池保护板成了锂电池就用上关键零部件,基本上一块成品锂电池至少要包含一块锂电池保护板,锂电池电芯,保护板,外壳包装成了锂电池包(PACK)构成必要的三要素,很大程度上,锂电池使用上是否安全可靠,除了电芯质量外,锂电池保护板能否有效起到保护作用,成了绝对关键的因素。长期以来,锂电池保护板的有效检测是一个比较困难的问题,锂电池保护板涉及到参数很多,而且要求精度都比较高,比如过充电保护电压要求达到±25mV,而且由于锂电池保护板的保护一般都有延时时间,所以,测试保护板的时候,测量精度和测试时间构成很大的矛盾,为了获得足够的测量精度,必须要很长时间的测量时间,目前的测试仪,为了测量4个参数,居然需要10-20秒以上的时间,这对于实验室测试还可以接受,但是对于工厂大批量出货来讲,这种测试速度几乎是不可接受的,为了解决这个问题,深圳宏大电子设备有限公司特地精心开发了一种多功能锂电池保护板测试仪,特设几种测量模式,依照不同要求,可以以不同的测试速成度来获得不同的测试功能,快速测试最快仅需要1秒钟(针对于延时时间比较短的保护板),为了获得精确的测量结果,PTS-2008C锂电池保护板测试仪也可以设置精确测试量模式,可以以最快的速度获得过时间修正后的精确测量结果,电压测量精度可以达到1mV,远远高于锂电池保护IC的电压检测精度,本仪器连接上保护板,即可开始自动测试,无需按键启动,减低操作复杂程度,也提高了操作速度。 功能概述本测试仪所具有的基本功能包括: 1、锂电池保护板快速检测 1.1 保护板静态耗电测试 1.2 保护板内阻测试 1.3 保护板过充电保护功能测试 1.4 保护板过充电保护恢复功能测试 1.5 保护板过放电保护功能测试 1.6 保护板过放电保护恢复功能测试 1.7 保护板过电流保护电流大小测试 1.8 电池内部识别电阻1(或热敏电阻)检测 1.9 电池内部识别电阻2(或热敏电阻)检测 1.10 对于通讯码片的电池可进行通讯码测试(目前仅针对DS2502兼容码片) 2、锂电池保护板精确测试与1所示快速测试项目一致,但是1.3~1.6可以精确测试出电流大小,并且可以测试过放电保护扣的保护板自耗电。 3、锂电池保护板保护延时时间测试在此项功能中,可以测试出锂电池保护板的保护延时时间。 3.1 过充电保护延时时间 3.2 过放电延时保护时间 3.3 过电流保护延时时间 选择此项功能,能够读出DS2502兼容码片的所有内部数据,可是实时观察任何一个地址的数据,并看到最后的CRC校验数据,通过比较最后两个字节的CRC校验数据,可以判断传输数据是否出错。 仪器特性指标 仪器适用环境: 1.温度: 0-40℃ 2.使用高度: 海拔2Km内使用 3.相对湿度: 40-80%湿度 测量范围: 1.过充保护电压测量范围:------------------------4.150---4.500V ±1mV 2.过充保护恢复电压测量范围:-------------------4.200---3.800V ±1mV 3.过放保护电压测量范围:-------------------------3.200---2.000V ±1mV 4.过放保护恢复电压测量范围:-------------------2.500---3.500V ±1mV 5.过电流测量范围:----------------------------------0---10A ±0.1A 6.静态电流测量范围:-------------------------------0.0---1000.0uA ±1uA 7.内阻测量范围:-------------------------------------0---200mΩ ±1mΩ 8.识别电阻测量范围:-------------------------------0.1---999.9K ±0.1K 9.过充保护延时时间:--------------------------------0---5000mS ±1mS (1mS=0.001秒) 10.过放保护延时时间:-----------------------------0---1000 mS ±1mS 11.过电流保护延时时间:--------------------------0---100mS ±1mS 测试速度: 1) 快速测试:最快1秒钟(仅针对过充保护延时为10mS的单节保护板) 2) 精确测试:最快1.7秒钟(仅针对过充保护延时为10mS的单节保护板)注意:测试时间完全取决于被测试保护板的各项延时参数,如果延时时间短,则测试所需时间就短,反之,测试时间就较长。 电源电压:220V±10% 50Hz 消耗功率:平均≤22W 瞬间最大值 150W 仪器重量:4.0Kg 仪器尺寸:L(300mm)*W(300mm)*H(100mm) `
1 条评论
8 个讨论
各位兄台 有需要生产保护板的吗?打样合适的话可以免费的
测量范围:
1.过充保护电压测量范围:------------------------ 4.150---4.500V ±1mV 2.过充保护恢复电压测量范围:-------------------4.200---3.800V ±1mV 3.过放保护电压测量范围:-------------------------3.200---2.000V ±1mV 4.过放保护恢复电压测量范围:-------------------2.500---3.500V ±1mV 5.过电流测量范围:----------------------------------0---12A ±0.1A 6.静态电流测量范围:-------------------------------0.0---1000.0uA ±1uA 7.内阻测量范围:-------------------------------------0---200mΩ ±1mΩ 8.识别电阻测量范围:-------------------------------0.1---999.9K ±0.1K 9.过充保护延时时间:--------------------------------0---5000mS ±1mS (1mS=0.001秒) 10.过放保护延时时间:-----------------------------0---1000 mS ±1mS 11.过电流保护延时时间:--------------------------0---100mS ±1mS |
GMT+8, 2025-12-4 01:54 , Processed in 1.055942 second(s), Total 65, Slave 51 queries .
2406
