Q1,Q2组成双稳态电路。由于C1的作用,上电的时候Q1先导通,Q2截止,如果没按下按键,电路将维持这个状态。Q3为P沟道增强型MOS管,因为Q2截止,Q3也截止,系统得不到电源。 此时Q1的集电极为低电平0.3V左右,C1上的电压也为0.3V左右,当按下按键S1后,Q1基极被C1拉到0.3V,迅速截止。Q2开始导通,电路的状态发生翻转,Q2导通以后将Q3的门极拉到低电位,Q3导通,电源通过Q3给系统供电。 Q2导通后,C1通过R1,R4充电,电压上升到1V左右,此时再次按下按键,C1的电压加到Q1基极,Q1导通,Q1集电极为低电平,通过R3强迫Q2截止,Q3也截止,系统关机。整个开关机的过程就是这样。
有没有高手详细解释一下,为什么由于C1的作用,上电的时候Q1先导通啊?!
28个回答
这个电容的原理跟单片机的阻容复位原理是一致的,就是上电瞬间,电容充电的时候,电压是缓慢上升的,时间可以通过电容值和充电电流进行控制。
这个电路的原理就是上电时,Q1通过R5,基极迅速被拉高导通,Q2由于基极C1充电,所以慢了一步,Q1导通之后将Q2基极拉到地,所以Q2再也不会导通了,Q2不通,Q3为P沟道,当然也不通,LED是不亮的。这时候需要考虑C1两端的电压,充满应该就是R1、R4、Q1三点的电压,实际Q1导通是接地的,但是有个管压降Vce,所以C1充满电时为Vce,应该是0.2-0.3V。 当键按下之后,C1的0.3V使得Q1关断,这时候Q2的基极电压就是 (VCC5V - Vc1) / 2 ,约为2.5V,Q2导通,Q2导通将Q1的基极拉到地,Q1再也不会导通。Q3这时候满足P沟道的导通条件,LED被点亮。这时候再回头看看C1被充满的情况,由于R3的存在,电压最多到R1、R3直接的分压值,而Q2导通是0.65~0.9左右,R1远大于R3,所以C1的电源略高于Vbe。这时候再按下按键,瞬间Q1、Q2都是导通的,但是由于C1的存在Q3的变化会缓慢一点,最终Q2基极被拉到地持续实际时间长一点,最终Q1战胜Q2,回到最初的状态...
因为Q2基级有电容,电压增长会比较缓慢,导致Q1会比Q2先导通!如果没有电容,那谁先导通就不一定了!
那Q1基极电压呢,经哪条回路给它的呢?!难道是VCC5V经R5,R2至Q1基极,可是这个并不形成回路啊?! |
就是因为Q2基极有电容,电容两端的电压是不能突变的。。Q1的基极电压就是通过R5、R2提供的,对于三极管的开关作用来说理想状态下并不需要所谓的回路,它所需要的仅仅是基极的一个高电平,然后将集电极和发射极导通就行了。
shanshushan0 发表于 2015-6-11 09:49 哦,明白了!谢谢啦! |
1,电容两端的电压是不能突变的,通电瞬间,可认为R4下端接地.
2,Q1的基极电压是Vcc通过R5、R2直接提供的,Q2的基极电压是Vcc通过R1、R4分压提供的. 显然Q1的基极电压大于Q2的基极电压,先导通. |
andy_wsj 发表于 2015-6-11 10:14 分析非常详细到位,谢谢啦!NPN三极管导通是不是要求B极电位大于E极电位就可以了,并不要求C极电位大于B极电位? |
学习学习了。给楼主点赞
andy_wsj 发表于 2015-6-11 10:14 麻烦帮我看一下这个电路https://bbs.elecfans.com/jishu_489306_1_1.html |
这个好像是早期MP3、MP4的开机电路吧,刚毕业学过,现在再温习一遍
学习了,感谢各路高手指点
感觉实现的功能有些牵强 不如单片的好
由于上电的瞬间,C1充电,拉低了Q2基极的电位,而Q1的基极直接由下拉电阻給电导通,所以上电时Q1先导通
这个如果负载是电机之类的 就只能开机不能关机 只能用于纯阻性负载
解析的不错,学习了!!!
谢谢分享
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 03:46 , Processed in 1.996097 second(s), Total 110, Slave 91 queries .
2571
