11个回答
首先说明LM393N是一个比较器,它的“-”端接参考电压Vref=1/2VCC,“+”连接三极管Q1输出电压Vout1。三极管Q1是开关作用,滑动电阻器是用来控制Q1基极电压(电流)的从而控制Vout1。是你说的共射极放大电路。LM393N pin 3>2时输出高电平D1灭,3<2时输出低电平D1亮。
1.三极管其实主要还是开关作用,当然兼具放大咪头信号作用。平时处于截止与微导通的临界状态。当有声音时候,咪头产生一个约20mv的正弦信号,在信号的正半周期,叠加在三极管基级上,三极管进入放大区,集电极电压降低。 2.运放做比较器用。平时三极管截止时候,同相端电压大概就是VCC,而反向端是vcc/2,同相端高于反向端,输出为高电平(大概是90%的vcc)。灯灭 有声音信号时候,由于三极管c极电压降低,造成同相端低于反向端,比较器输出低电平,led正向导通,灯亮。 |
调节声控灵敏度
学习了,懂了不少呢,好帖子
2014小白 发表于 2015-6-5 23:28 三极管截止时,同向端电压应该是VCC减去R3上的电压 |
这个电路只有有声音才会亮,没声音灯就不两,没有延时的功能
为什么电压超过3伏就一直亮呢
还是不懂,能讲的详细点吗
建议增大RP1,使Vbe=0.7V,否则输入信号太小的话检测不到的
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 21:54 , Processed in 1.416266 second(s), Total 95, Slave 75 queries .
4682
