小白最近想用51+lcd1602+ds3231做一个时钟,由于编程实在菜,只好先用proteus来仿真提高成功率,无奈proteus里面没有ds3231只有ds3232,看了一下资料两个芯片编程可以直接移植,于是就用了24c02的程序结合ds3231来修改。结果发现了问题,时钟的时、分、秒都能读出来,但是显示的位置不对,如下图:
把几段相关程序贴出来,大神们帮看看是哪出错了 /******************************************************************** * 名称 : flash() * 功能 : 延时,时间为2个NOP,大概为2US * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void flash(void) { _nop_(); _nop_(); } /******************************************************************** * 名称 : IIC_init() * 功能 : IIC初始化子程序 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void IIC_init(void) { scl = 1; flash(); sda = 1; flash(); } /******************************************************************** * 名称 : start(void) * 功能 : 启动IIC总线 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void start(void) { scl = 1; flash(); sda = 1; flash(); sda = 0; flash(); scl = 0; flash(); } /******************************************************************** * 名称 : stop() * 功能 : 停止I2C总线 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void stop() { scl = 0; flash(); sda = 0; flash(); scl = 1; flash(); sda = 1; flash(); } /******************************************************************** * 名称 : writex() * 功能 : 写一个字节 * 输入 : j(需要写入的值) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void writex(uchar j) { uchar i,temp; temp = j; for(i=0; i<8; i++) { scl = 0; flash(); sda = (bit)(temp & 0x80); flash(); scl = 1; flash(); temp = temp << 1; } scl = 0; flash(); } /******************************************************************** * 名称 : readx() * 功能 : 读一个字节 * 输入 : 无 * 输出 : 读出的值 ***********************************************************************/ uchar readx(void) { uchar i, j, k = 0; for(i=0; i<8; i++) { scl = 1; flash(); if(sda == 1) { j = 1; } else j = 0; k = (k << 1) | j; scl = 0; flash(); } return(k); } /******************************************************************** * 名称 : ack() * 功能 : I2C总线时钟 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void ack(void) { uchar i = 0; scl = 1; flash(); while((sda == 1) && (i < 255)) { i++; } scl = 0; flash(); } /******************************************************************** * 名称 : IIC_read() * 功能 : 从IIC中读出值 * 输入 : address(要在这个地址读取值) * 输出 : 从IIC中读出的值 ***********************************************************************/ uchar IIC_read(uchar address) { uchar i; start(); writex(0xd0); ack(); writex(address); ack(); stop(); start(); writex(0xd1); ack(); i = readx(); stop(); return(i); } /******************************************************************** * 名称 : IIC_write() * 功能 : 想IIC中写入数据 * 输入 : address(地址) , info(值) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void IIC_write(uchar address, uchar info) { start(); writex(0xd0); ack(); writex(address); ack(); writex(info); ack(); stop(); } /******************************************************************** * 名称 : B2H() * 功能 : BCD转Hex * 输入 : val(值) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ uchar B2H(uchar val) { uchar temp; temp=val&0x0f; val>>=4; val&=0x0f; val*=10; temp+=val; return (temp); } /******************************************************************** * 名称 : H2B() * 功能 : Hex转BCD * 输入 : val(值) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ uchar H2B(uchar val) { uchar i,j,k; i=val/10; j=val%10; k=j+(i<<4); return k; } /******************************************************************** * 名称 : read_time() * 功能 : 读取时间并显示 * 输入 : * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void read_time() //当hou、min、sec三段程序位置互换时,显示的位置也会变化 { hou0=IIC_read(0x02); hou0&=0x3f; hou1=B2H(hou0); LCD_write_command(0x80); LCD_write_data(hou1/10+0x30); LCD_write_command(0x81); LCD_write_data(hou1%10+0x30); min0=IIC_read(0x01); min1=B2H(min0); LCD_write_command(0x83); LCD_write_data(min0/10+0x30); LCD_write_command(0x84); LCD_write_data(min0%10+0x30); sec0=IIC_read(0x00); sec1=B2H(sec0); LCD_write_command(0x86); LCD_write_data(sec1/10+0x30); LCD_write_command(0x87); LCD_write_data(sec1%10+0x30); } /******************************************************************** * 名称 : write_time() * 功能 : 写入初始时间 * 输入 : hou(时),min(分),sec(秒) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void write_time(uchar hou,uchar min,uchar sec) { uchar temp; temp=H2B(hou); IIC_write(0x02,temp); //修改时 temp=H2B(min); IIC_write(0x01,temp); //修改分 temp=H2B(sec); IIC_write(0x00,temp); //修改秒 } void main() { LCD_init(); IIC_init(); for(i=0;i<13;i++) LCD_disp_char(i,1,date0); //显示两个“:” write_time(4,30,22); while(1) { read_time(); delay(10); } } |
4个回答
是不是显示地址的问题,我没看懂程序但最近做的电子钟,验收时老师要求把时分秒位置互换,我就是把1602显示地址换一下就得了。
不错的,文件值得收藏
661 浏览 0 评论
652 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
759 浏览 0 评论
846 浏览 0 评论
16956 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-9 00:57 , Processed in 0.739016 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
4230
