OK210开发板---Cortex-A8 Samsung S5PV210系列 - 产品中心 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
栾新科 ( 楼主 ) 2015-5-23 10:14:30  只看该作者 倒序浏览
概述:
OK210开发板基于三星公司最新的Cortex-A8处理器S5PV210,支持DDR2和多个种类的NAND Flash,拥有强大的内部资源和视频处理能力,其运行主频可高达1GHz;S5PV210 内部集成了PowerVR SGX540 高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。
OK210开发板采用“核心板+底板”结构,具备复合视频信号、摄像头、USB、SD卡、液晶屏、以太网等接口,并配备温度传感器和红外接收头等。这些接口可作为应用参考帮助用户设计产品。飞凌凭借专业与快速的技术支持,为企业用户提供稳定高效的产品定制服务。
OK210开发板的软件系统目前支持WinCE 6.0、Linux 2.6.35.7、Android 2.3及Android 4.0,并提供标准板级支持包,客户可以直接加载使用其中包含的接口驱动程序
核心板参数
基本参数
CPU
三星S5PV210芯片处理器,Cortex-A8,主频可高达1GHz,S5PV210
内存
512M Byte DDRⅡ内存
Flash
标配512M Byte SLC NandFlash(可选1GByte)
温度范围
0℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
尺寸
6.0cm*7.0cm
工作电压
5V
存储温度
0℃ ~ +70℃
相对湿度
70%
系统支持
WinCE 6.0  Linux 2.6.35 Android4.0/2.3
功能支持
EINT/GPIO
EINT 23路;GPIO 39路
LCD
RGB 24位
EBI BUS
16位并行总线
CVBS
1路
IIS
1路
IIC
2路
SPI
2路
UART
2路三线,2路5线
USB HOST
1路USB HOST 2.0
USB OTG
1路USB OTG 2.0
SD/MMC
2路
AD
10路,含四线电阻触摸接口
KEYBOARD
最大支持8*8矩阵键盘(需自焊接)
CAMERA
1路
2D/3D
支持2D/3D图形加速
HDMI
1路
底板参数
LCD
RGB 24位
HDMI
支持
S-Video
支持
A/D
10路
CAMERA接口
1路
IIC
2路
SPI
2路
UART
4路(2路三线,2路五线)
USB HOST
1路
USB OTG
1路
IIS
1路
SD/MMC接口
2路(1路SDIO wifi,1路SD卡)
以太网口
1路10/100M自适应以太网口
JTAG
1路
按键
8个
外部中断EINT
23路
Boot配置引脚
支持SD卡和nand启动
音频
WM8960音频,三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可与耳机连接;一个话筒输入插座;一个线路输入插座
四个LED
四个LED
温度传感器
18b20温度传感器
红外接收器
HS0038B一体化红外接收器
复位
一个复位按键
开关
系统启动方式设置开关
一个电源插口 (5V)
摄像头
支持OV3640、OV9650、OV5640、TVP5150摄像头
实时时钟
开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
PWM接口
一个蜂鸣器
软件系统支持
Android操作系统
版本
Android 4.0/2.3
烧写安装方式
支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
内核版本
Linux3.0.8/Linux2.6.35
交叉编译器
Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器 ,不需要额外的安装。Uboot和内核的编译采用arm-linux-4.4.1,采用与linux源码编译相同的编译器。
Linux操作系统
内核版本
Linux-2.6.35
U-boot
版本:U-Boot-1.3.4
Nand启动
支持USB OTG2.0下载
支持命令行烧写uboot.bin,内核zImage 和yaffs2文件系统。
烧写方式
1.USB单 步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
3.全程支持Windows 7和WindowsXP下的系统烧写。
mmc.bin
支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
支持SD卡烧写Linux 和Android系统
支持USB OTG2.0 烧写Uboot, 内核和文件系统
WinCE操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
1.USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试)
2.SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
3.全程支持Windows 7下的系统烧写
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP源代码)
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发环境
VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 01:16 , Processed in 0.916790 second(s), Total 36, Slave 23 queries .
