OK6410B开发板---ARM9 Samsung S3C6410系列 - 产品中心 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
栾新科 ( 楼主 ) 2015-5-23 09:36:38  只看该作者 倒序浏览
概述:
FL6410开发板采用单板结构,尺寸规格为‘8.1CM×10.5CM’。保留的最全最量大的接口,方便客户进行二次开发,进行各种形式的扩展应用。
FL6410开发板的设计严格按照CE、CCC等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号的完整性等电磁兼容措施,确保FL6410开发板在严酷电磁环境下的可靠运行。
FL6410的软件系统目前支持WinCE 6.0、 LINUX2.6.28、Android2.2以及uC/OS-II,提供标准板级支持包(BSP)并开放源码,其中包含了所有接口的驱动程序,客户可以直接加载使用。另外,该板可连接飞凌公司与之相配套使用的串口扩展板、WIFI模块、摄像头模块等。
底板参数
CPU
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz ;
内存
标配128M字节DDR内存(可选配为256M);
FLASH
SLC 1G NAND FLASH 快速、稳定的企业级芯片;
时钟
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
电压
支持5V电压供电 ;
接口
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性 ;
复位
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠 ,8个独立(中断)按键;
拨码开关
4位拨码开关设置系统启动方式;
串口
4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座);
网口
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯;
USB HOST
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等;
USB OTG
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接;
SD卡
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;
WIFI
1个无线网卡接口(WIFI);
音频
2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座 ;
LCD
4线电阻式触摸;
CVBS
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC);
摄像头
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器;
实时时钟
内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 ;
JTAG
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
温度传感器接口
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块);
红外接口
一个红外接口 ;
LED灯
四个LED ;
蜂鸣器
一个蜂鸣器 ;
扩展口
2路SPI 、2路DA 、38路GPIO 、7路中断 、8路AD 、IIC接口 ;
软件系统支持
Android操作系统
版本
Android 2.3.4(之前的Android 2.3.3仍然提供)
烧写安装方式
支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
内核版本
Linux-2.6.36.2
Linux操作系统
U-boot版本
U-Boot-1.1.6
内核版本
Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1
文件系统
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.3.2
WinCE操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
1.USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导)
2.SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
3.全程支持Windows 7下的系统烧写
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
1个回复
ztyfly 发表于 2016-6-21 14:47:02
这个板的USB转串口在win7 32位机与64位机系统上驱动,哪里有?
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 02:57 , Processed in 0.545316 second(s), Total 36, Slave 25 queries .
