`刚收到快递,以往韵达都是超级慢的,没想到这次居然快了一点点,意外!! 在单位收到的,得等晚上回家了再焊接了,这里先上图: 1、全部套件
2、主板正面
3、主板背面
4、TFT屏正面
5、TFT屏背面
另外,配件中信号输入用的BNC插座的内芯引脚折成了90度,并且长度还差了点,所以我重新整形了一下,折弯处处理厂圆弧状的了,这样在使用过程中不容易损坏,并且长度增加了大约2mm,正好和PCB尺寸匹配上,见下图处理后的形状。。
板上元件绝大部分是插件的,感觉太不协调了,要是设计成贴片式的就好了。。
我决定待会回去焊接的时候尽可能用贴片元件替代插件式的,相信性能也会提高不少。。 |
昨晚搞了3个多小时,焊接工作大功告成。。 1、焊接工具
2、直插元件引脚整形
3、焊接贴片元件、插件电阻
4、很不喜欢插件式瓷片电容,太难看,所以全换成了贴片电容,好在0805封装的正好合适。
5、焊接电感、电解电容
6、焊晶振时,最好是在晶振贴PCB的地方垫一块小纸片,以免反面焊接时万一灌锡过多会导致晶振引脚和金属管壳之间粘连。
7、上述部分全焊好后的图 |
关键是现在屏不对啊,开机白屏,无任何显示。
接仿真器试过了,MCU都在正常跑,AD转换数据可以通过串口读上来,可就是屏没有显示。 因为没有可替换的屏做验证,所以也不能完全确定到底是屏坏了还是屏的驱动有问题。。 |
8、除插座、测试环外全部元件都焊好的板子:
9、测试信号的导电环,用元件腿完成的:
10、接地的导电环,后面用仪表测试时就会发挥作用了:
11、全部焊接完工后的板子:
12、预先准备好的9V电源适配器:
13、先短接JP3,通电测量3.3V电压:
14、短接JP4,测试各路电压均正常,插上TFT显示屏,通电,期待着令人兴奋的时刻来临——
结果却很扫兴,屏幕上没有任何显示,白屏。 ……………… 电压、焊接、接插件,一一检查,没有发现任何问题,最后只好悻悻然睡觉了。。 今天花了半天时间修好了JLink仿真器,又费了些力气接好调试口,发现STM32F103芯片是在正常运行的,只是显示屏不工作。 然后又用示波器测显示屏各个引脚的信号,都是正常的。现在彻底失望了,但还是不太确定到底是驱动程序有问题还是屏本身就坏了,今晚再努力检查一下吧。 昨晚辛苦搞得很晚,结果却是如此悲催,心情郁闷到极点了。。 |
现在显示屏不正常,还没心思去搞其它应用呢。。 本身把它改造成数字电桥、高频毫伏表之类的应该是没太大问题的。。 |
你没看图吗?我焊完JP3才测3.3V电压的,正常后再焊JP4,然后测各测试点电压,均正常。 昨晚又全面查了一遍,MCU肯定是在运行的,测试模式都能进去,到显示屏的各个测试信号都正常,就是屏不显示。 根据检测结果,我认为还是屏本身有问题,准备明天寄回去退换呢。。 |
今天测试的结果看起来应该是卖家烧的程序有问题,与屏的型号不一致,看来和我昨天的判断是一致的,今越电子这么样做事真让人不放心呐。。。
感觉有同感啊!!!!在等回复!!! |
3172 浏览 2 评论
2517 浏览 1 评论
2380 浏览 0 评论
2507 浏览 1 评论
1700 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:50 , Processed in 1.126360 second(s), Total 109, Slave 90 queries .
