5个回答
不需要 输入是差分信号
相关解答,https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD620 供参考搜索 复制 |
有两个问题:
1、编号为1000的电流源设置成44A了,应该是44mA才对; 2、即使是差分放大器,也需要合理控制共模电压。所以,两个5欧电阻的公共端应接地。在仿真时,不接地也许没问题,但在实际电路时是必须接地的。因为在实际环境中,不共地设备之间的共模电压是非常复杂的,往往会远远超出器件耐受范围。。 |
学习学习,谢谢分享!
不是这样的
编号为1000的电流源设置成44A了,应该是44mA才对; 2、即使是差分放大器,也需要合理控制共模电压。所以,两个5欧电阻的公共端应接地。在仿真时,不接地也许没问题,但在实际电路时是必须接地的。因为在实际环境中,不共地设备之间的共模电压是非常复杂的,往往会远远超出器件耐受范围 |
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
871 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-8 13:33 , Processed in 0.773954 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
697
