以前的做法:从探测器出来的信号接到SR830的A/I上,通过SR830的read子vi读数,现在的想法:如果想把探测器的另外一路信号也接到锁相上面,该接到哪,如果可以接的话,用labview怎么同时读这两路信号,read子vi好像是对单通道信号的,如果接两路到锁相的话,肯定分channel 1和channel 2的啊,这怎么处理啊
5个回答
已经过去一年了,没有人说呢?
我的天,我来晚了,我也急需这方面资料!!!请问题主问题解决了吗?时间久远但还是求问啊 谢啦
我最近也在做这个,方便的话一起探讨下,qq:919624124 |
我看了一些资料竟然是提示使用多个锁相放大器,我所做的项目大概也是在这样,主要是对两个信号的差异对比测量,我想直接一路原始信号接入labview读取,另一路信号进入锁相放大器锁相操作,再读入labview,我会再看下锁相放大器输入连接的差分电压连接(A-B),说明书上说A-B方式是测量A,B电压差,所以用得到的话应该可以用这种方式,再看 |
锁相君 发表于 2017-5-14 16:28 如果读两路原始信号,确实需要两个锁相,不过可以看下你说的A-B方式,看能不能读个差值,然后再自己转换,这只是我想的。 |
2142 浏览 1 评论
495 浏览 1 评论
933 浏览 6 评论
1425 浏览 2 评论
3070 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-7 23:04 , Processed in 0.499532 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
