用5V去控制24V,建议加光耦隔离,直接用三极管控制 最容易出现这样的问题
谢谢发绕友宝贵的建议!增加光耦隔离可以解决,但是,我想明白我这样的设计,错误之处在哪?谢谢! |
感谢你的提议,可以试试,理论看可行,但是我之前有确认,Q10的3PIN脚,不管是高还是低状态,其漏极都有输出。 |
刚实验跳线测试完毕,还是无法达到设目的,NG。谢谢! |
测量下Q10和Q11的GS电压,看看是不是正常。 |
都正常(根据你的设计跳线测试),详细如下:1.GPIO口控制三极管导通时,其Q10,G端为低状态,输出端为:24V;Q11 G端为低状态,输出端为:5V; 2.GPIO口控制三极管截止时,其Q10,G端为高状态(24V),输出端为:24V;Q11 G端为高状态(5V),输出端为:0V; 感谢您的回复! |
所以结论是,要么Q10管子坏了、要么管子极性错误……猜不出来是什么情况,除非给出GS电压的测量值(不是高电平或者低电平什么的)。 |
有确认过,Q10未损坏,且封装PIN脚OK; GS两端的电压如下: 1.GPIO控制其三极管导通时,其GS两端电压为:-20V; 2.GPIO控制其三极管截止时,其GS两端电压为:0V; |
Q10恐怕已经坏了,因为GS的击穿电压是±20V,而导通时电阻分压后的GS电压接近-20V…… 实际上Q10的开启电压最多只要-3V就够了。搞个-5V~-6V就应该OK了。 |
注意P-MOS的导通条件,Vg-Vs<0 & |Vg-Vs|>Vth;因此建议你量一下GPIO为高和低的时候Q10 gate端的电压,如果是一直导通,调整R58试试
R68取值过大,关断时Q10的G对地也有4V的电压,这样就使得Q10过了门电压。你把R68换小一些
谢谢你的回复!这个问题我也考虑过,将R68改成1K/0603也是不行,谢谢! |
漏极没有负载的情况下,会出现你说的现象
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 23:24 , Processed in 0.999798 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
2722
