大电容漏电流更大,让压差变小,其实也和负载匹配有关的
其实那个电路我还没接负载,就是输出不对,发热很严重。电容对线性稳压器的影响麻烦您是不是可以不吝赐教 |
三端稳压器的输出端不允许并连接入大容量电容,这是防止输入端突然断电造成器件反向击穿。可是,你的问题是输出只有-2V,说明你那个电容漏电严重几近击穿,造成负载过重,三端稳压器的自身压降太大,超过了最大允许功耗。这种现象与电容大小无关。
输出电压虽然只有-5V,但是输入电压却是-12V在,空载时器件的漏电流可以使耐压10V的电容充电到-12V,导致电容软击穿,破坏了电容的耐压能力,从而出现上述结果。上述情况下,如果始终有负载接入,就不会造成电容的击穿。 建议输出端电容的耐压值也要超过三端稳压器的输入电压。 |
太棒了!谢谢指导,受益良多 |
接了大电容,上电瞬间,电容需要很大的电流,容易导致三端稳压器过流保护
7905输入,输出都应该有电容,图片中没有输入端电容.
路过...........................................
1845 浏览 2 评论
1479 浏览 4 评论
8335 浏览 2 评论
4878 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5559 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-17 04:32 , Processed in 0.585507 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
