1. 新建文件夹
DOC文件夹: 可以存放readme.txt等项目文档 Library文件夹: 可以存放ST库源码,直接复制ST库的源代码到Library文件夹,另外startup只需复制和芯片对应的.s文件即可,一般存放在
Listing文件夹: 可以存放Keil生成的List文件,需要在Keil中设置,List的存放路径。 Output文件夹: 可以存放生成的.hex文件 Project文件夹: keil项目存放的地方,是新建工程时指定的项目路径 User文件夹: 存放用户自己编写的代码文件 2. 新建Keil项目 2.1 项目的存放位置 项目的存放位置为上述的output文件夹 2.2 项目文件组设置
注意: (1)项目文件组基本和上述新建文件夹存放的内容一致 (2)FWLIB存放Library/src文件夹下的源文件 (3)User文件组不仅包含了main.c文件,还包含了中断文件和stm32的配置文件 3. 项目的配置 project/Option for Target 'Template'下有多个选项卡: (1)device:确认你的芯片型号 (2)Target:确认你的晶振大小,勾上use micro LIB (3)output:勾上Create Hex File,并改变存放位置 (4)Listing:Select Folder for Listings,更改存放位置到你的Listing文件夹 (5)C/C++: 添加两个宏,STM32F10X_HD、USE_STDPERIPH_DRIVER,添加时中间使用空格隔开; 勾选One ELF Section per Function ; 添加include路径:
3172 浏览 2 评论
2517 浏览 1 评论
2380 浏览 0 评论
2507 浏览 1 评论
1700 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-4 14:03 , Processed in 0.743550 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
