用了一颗 MP2161 , 5V 输入 1.25V 输出 , 1A 负载电流。
现象1: 用万表 测量 FB 点的电压时,发现电感会叫。 现象2: 用手触摸反馈电阻附近时,会导致死机。 感觉 FB 点抗干扰不行。因为我在摸其它地方的DCDC也不至于这样。 Layout 如下 (按规格书上面做,单层放置元件,两个回路也没看出有什么问题):
16个回答
FB线会不会太细了点。用示波器看看fb波形呢
千万不要用指针式万用表测量7脚FB的电压,2.5V电压档的倍率电阻才几十千欧,相当于在7脚上并连一个几十千欧的电阻,导致反馈量大大减小,不但产生啸叫,也将导致输出电压的升高。
7脚的输入阻抗很高所以抗干扰能力很差,凡是高输入阻抗的放大器都是这样的,都经不起用手去摸。当然,把输入阻抗设计的低一点,可以略有改善。 |
现在用的是数字式,以前指针式也试过,是直接死机的。 |
DCDC FB脚最好不要触摸,或者用高输入阻抗的探头测量。
啸叫和电感有关系,一方面是工艺问题,另一方面你可以尝试在FB脚并联一个22~100pf电容(这个方法通常会用在升压DCDC中)。如果你用示波器测量电压出乎,你会发现输出纹波的包络是周期性变化的,且变化频率在人耳可辨的20~20k内,通常是5~14k左右。 结合你的案例,建议你直接跟换电感品牌,因为1.25V的DCDC输出一般是给内核等关键电压供电,并且电流较大,FB脚增加电容会影响DCDC内部瞬态响应。 (我以前公司用三康电感就经常听到8k或12k啸叫,声音挺大,但是更换TDK的之后就OK了,加个量大差不多!) |
1.25V 是 核电压,正常工作在 1A 内。我是用直流稳压源单独供电测试过了。电感用的是 Coilank 的 APS 系列,大功率的,常用的,感觉是没问题的。 芯片的开关频率是 1.5M,电感也换过,按规格书 0.47uH ~ 2.2uH, 我试过 1uH 的,也是在测量 FB 时会有响声。 正常情况 FB 应该是 0.6V , 测量时 看到的是 0.62~0.67 之间 。 这种情况的前提是,我在用 前一级的 DCDC 输出的 5V 给它供电。 后来我用直流稳压源供电,就不会发生这种情况。 我量过前一级的 DCDC 输出 纹波在 30mV 左右,觉得也可以接受。 另外,别的 DCDC 也是从前一级那里取 5V,只是电流没那么大,也不会在测 FB 时发出声音。 前一级的输出还会有什么因素影响呢? |
连续两级开关电源或直流转换器,最容易发生振荡啸叫。前后两级的工作频率相近,容易形成前后两级的正反馈,导致前后两级的工作都不稳定,这里就显得电磁兼容的重要了。
前面一级 12V 转 5V , 500K
后面一级 5V 转 1.25V, 1500K 弄了一天,发现换了个适配器就好了,拿了几家适配器来试,有些会影响到,有些不影响。。。 这咋办呢~~,适配器都是12V输出,这也会影响? |
本帖最后由 nealcc 于 2015-3-3 13:45 编辑 如此的话,同意楼上说法,但是既然存在可能的话,最好预留好措施。 方法一:FB脚可以考虑并联pf电容,作为滞后补偿用,破坏环路。但是对于你的1.25V这种低压大电流,不建议实用。 方法二、增加第一级别DCDC输出电容,最好用个较大的电解电容(220uF或者470uF),利用其较大的ESR,来实现滞后补偿。如果因为PCB空间有限,也可以考虑在第一级DCDC输出增加一个R、C串联到地,目的还是增加滞后补偿。 第二个方法我之前专门测试对比过,降压型DCDC,较大的输出电容虽然对纹波改善不是很大,但是会有利于瞬态响应。同时这个大电容是第二级DCDC的输入电容,也是有利于后级别DCDC的输入端纹波; 希望大家多交流啊指教啊!
我也经常见到,DCDC FB脚反馈串联电阻第一个电阻上面并联电容的,这个应该也是一个办法,目的是提高瞬态响应时间,当然应该也有一定的超前补偿作用吧。
呵呵,大哥你预留的东西挺多的! 前一级正好跟你一样用的是 LM22670,电感用得比较大 10uH,没有预留做 EMC 那个 RC, 输出电容感觉已经够大了,2个 47uF 陶瓷,2个 100uF钽电容,试过再加个 1000uF 也是一样。 现在主要问题是进去 LM22670 的电源,如果是用稳压源或者电平,就很正常,用适配器就有好有坏,怪怪的 |
预留的那组RC不光是EMC,也有相位补偿作用的,另外钽电容这个东西不见得用的多就是好,因为ESR太小,大电流电路,瞬态电流大,容易爆。 另外,你输出47uF瓷片,这种电容和钽电容价格差不多,又贵又没多大用,建议换成10uF*2足够了。 针对你的案例啊,适配器实际内部也是开关电源,因此你要看下你板上的DCDC输入电容是怎么匹配的。对于降压型DCDC,输入电容是至关重要的,我们通常还会在输入电容前增加10uH电感。 |
楼主贴出的原理图有问题,PG端是反馈状态引脚,怎么能用R13连接到电源正极呢?你这样不是拉高PG了?仔细看看数据表吧。
PG 是状态指示, POWER GOOD 的缩写 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 13:34 , Processed in 1.024481 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
3538
