CAN基础can总线协议概述:
CAN是Controller Area Network的缩写,由德国博世公司开发;CAN通过ISO11891以及ISO11519进行了标准化; 1、多主控制 在总线空闲时,所有单元都可以开始发送消息(多主控制); 最先访问总线的单元获得发送权(辨别方式:“CSMA/CA方式”); 多个单元同时开始发送时,发送高优先级ID消息的单元可获得发送权; 2、消息的发送 在can协议中,所有消息都是以固定格式发送。总线空闲时,所有与总线相连的单元都可以开始发送新消息。两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(ID)决定优先级。ID并不是表示发送消息的目的地址,而是表示访问总线的消息优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID的每个位进行逐个仲裁比较,仲裁获胜(优先级最高)的单元继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作; 3、系统的柔软性 与总线相连的单元没有类似于“地址”的信息,因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其他单元的软硬件及应用层都不需要改变; 4、通信速度 根据整个网络的规模,可设定适合的通信速度。最高1Mbps; 在同一网络中,所有单元必须设定成统一通信速度,即使有一个单元的的通信速度与其他的不一样,此单元也会输出错误信号,妨碍整个网络的通信,不同网络间则可以有不同的通信速度; 5、远程数据请求 可通过发送“遥控帧”,请求其他单元发送数据; 6、错误检测功能(错误通知功能、错误恢复功能) 所有的单元都可以检测错误(错误检测功能) 检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能) 正在发生消息的单元一旦检测出错误,会强制结束当前的发送。强制结束发送的单元会不断反复地重新发送此消息直到成功发送(错误恢复功能); 7、故障封闭 CAN可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部噪声)还是持续数据错误(如单元内部故障、驱动器错误)。由此功能,当总线上发送持续错误时,可能引起此故障的单元从总线上隔离出去; 8、连接 CAN总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没有限制的。但实际上可连接的单元数受总线上的时间延迟及电气负载的限制。降低通信速度,可连接的单元数增加,提高通信速度,则可连接的单元数减少; CAN总线协议: CAN总线涵盖了OSI规定的传输层、数据链路层、物理层; 决定了位编码方式(NRZ编码,6个位插入填充位),位时序(位时序、位的采样)、同步方式(根据同步段ss实现同步,并具有再同步功能);但具体的说:信号电平,通信速度,采样点,驱动器和总线的电气特点,连接器的形态都没有定义,需要用户自行确定; 传输层: 定义了再发送控制; 数据链路层: 数据链路层分LLC(逻辑链路控制 Logic Link control)子层 和MAC(媒介访问控制Media access control)子层; LLC子层,执行接收消息选择(点到点、广播、组播)、过载通知(通知接收准备尚为完成)、错误恢复功能(再次发送); MAC层: 进行数据帧化(4种帧类型),连接方式控制(竞争方式),消息仲裁(ID仲裁),故障扩散抑制(自动识别暂时错误和持续错误,排除故障节点),错误通知(CRC错误、填充位错误、位错误、ACK错误、格式错误),错误检测,应答方式(ACK, NACK),通信方式(半双工)等设置; MAC子层是CAN协议的核心,数据链路层的功能是将物理层的信号组成有意义的消息,并提供传送错误控制等传输控制的流程。数据链路层的功能通常是在CAN控制器的硬件中执行; 帧的概念: 数据帧:用于发送单元想接收单元传送数据的帧; 遥控帧(请求帧): 用于接收单元向具有相同ID的发送单元请求数据的帧; 错误帧:用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧; 过载帧:用于接收单元通知 其尚未做好接收准备的帧; 帧间隔:用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧;没有实际意义 数据帧和遥控帧 都有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11个位的标识符Identifier,以后称ID),扩展格式有29个位的ID; 数据帧: (1)、帧起始(标准、扩展格式相同) 表示帧开始的段,1个位的显性位; (2)、总线上的电平有显性和隐性电平两种; 总线上执行逻辑上的线“与”时,显性电平的逻辑值为“0”, 隐性电平为“1”; ”显性“具有“优先”的意味,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平。并且,“隐性”具有“包容”的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平; (3)、仲裁段 表示数据的优先级的段 标准格式和扩展格式在此的构成有所不同; ID: 标准格式的ID有11个位,从ID28到ID18被依次发送,禁止高7位都为隐性; 扩展格式有29个位;基本ID从ID28到ID18,扩展ID由ID17到ID0; 遥控帧: 遥控帧没有数据段;没有数据段的数据帧与遥控帧的区别:RTR位; STM32内部的CAN总线功能概述: bxCAN是基本扩展CAN(Basic Extended CAN)的缩写,它支持CAN协议2.0A和2.0B;它的设计目标是以最小的CPU负载来高效处理大量的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级可软件配置)。 CAN2.0B内核: bxCAN模块可以完全自动地接收和发送CAN报文,且完全支持标准标识符(11位)和扩展标识符(29位)。 主要特征: 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式; 波特率最高可达1兆位/秒;(属于OSI11898标准) 支持时间触发通信功能;(可以通过时间戳来进行数据同步) 发送 3个发送邮箱;(邮箱:包含,数据、地址、ID等) 共有3个发送邮箱供软件来发送报文。发送调度器根据优先级决定哪个邮箱的报文先被发送; 发送报文的优先级特性可软件配置 记录发送SOF时刻的时间戳 接收 3级深度的2个接收FIFO; 共有2个接收FIFO,每个FIFO都可以存放3个完整的报文。它们完全有硬件来管理; 14个位宽可变的过滤器组-由整个CAN共享;(没通过过滤器的报文就直接丢弃掉) 共有14个位宽可变/可配置的标识符过滤器组,软件通过对其设置,从而在引脚收到的报文中选择它的需要的报文,而把其他报文丢弃。 标识符列表; FIFO溢出处理方式可配置; 记录接收SOF时刻的时间戳; 可支持时间触发通信模式 禁止自动重传模式 16位自由运行定时器;(定时器的作用:提供时间戳) 定时器分辨率可配置 可在最后2个数据字节发送时间戳 管理 中断可屏蔽 邮箱占用单独1块地址空间,便于提高软件效率 相关寄存器: 控制、状态和配置寄存器 应用程序通过这些寄存器,可以: 配置CAN参数,比如速度相关的波特率(所谓波特率就是发送一个位数据所花费的时间) 请求发送报文 处理报文接收 管理中断 获取诊断信息 CAN总线框架: bxCAN工作模式: bxCAN有3个主要的工作模式:初始化、正常和睡眠模式; 还包括:测试模式、静默模式、环回模式、环回静默模式 初始化模式:主要是进行配置,配置完就进入正常模式。然后进入睡眠模式(低功耗模式) 报文发送过程: 接收到的报文,被存储在3级邮箱深度的FIFO中。FIFO完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文; 有效报文 根据CAN协议,当报文被正确接收(直到EOF域的最后1位都没有错误),且通过了标识符 过滤,那么该报文被认为是有效报文。请参考14.5.4:标识符过滤。 接收相关的中断 一旦往FIFO存入1个报文,硬件就会更新FMP[1:0]位,并且如果CAN_IER寄存器的FMPIE位 为1,那么就会产生一个中断请求。 当FIFO变满时(即第3个报文被存入),CAN_RFxR寄存器的FULL位就被置1,并且如果 CAN_IER寄存器的FFIE位为1,那么就会产生一个满中断请求。 在溢出的情况下,FOVR位被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FOVIE位为1,那么就会产生 一个溢出中断请求。 |
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 谢谢分享 谢谢分享 享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 分 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 享 谢谢 谢谢分享 谢谢分享 |
请教大师,can的dbc文件是怎么创建和解析啊,最近要用labview操作can,能不能发些can的dbc操作的资料火博客啊,,谢谢 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
833 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
459 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
551 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-16 21:18 , Processed in 0.750397 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
