手下 下图就是我搭的电路,该电路是搭在面包板上面的。 这个电路饿目的就是为了推动R3(这里只是用这个R3来表示负载),让两个管子都饱和导通,让R3也获得单片机所输出的方波波形。
然后下图首先给出 单片机 发送的40KHz ,50%占空比信号,我用示波器实际测试的,这个波形是达到要求的。
图2 下图3是 在 9014 集电极 上面的波形 这个波形在 单片机不输出信号的时候 一直保持12V的电压 当单片机输出脉冲40KHz时候 就是如下波形 可以看到该波形 在下跳的时候很快(也就是饱和导通那一下,速度很快),但在上升的时候有点坡度,和单片机输出波形有明显的坡度差异
图3 上图3 ,我个人理解为9014 CE结有电容,在关断的那一下,电容从0V 通过R2 到12V电源,进行充电,积分效应,才会出现那个爬坡,而且可以看出这个电容起码几百pf,才能有这种爬坡效果。我在这种三极管参数上面看到 三极管级间电容都是几pf左右,但是在关断的时候,实际测出来它要大很多。。。 下图4 给出 测出来的, 8550集电极 在单片机有40KHz脉冲输出时候的波形
图4 在单片机没有信号的时候,8550处于关断情况,集电极上面没有电压, 在有信号的会后,可以看到 这个波形在12V的基准上有一个小小的下三角形跳变,基本还是12V左右的电压 这个和预想(50%占空比的方波)完全不符 我个人认为上图情况,8550在CE结同样存在电容,按照理论上1个周期 50%占空比 来说 在50%为高电平的时候,9014饱和导通,8550饱和导通, 从而8550集电极上面应该是12V左右电压。 在50%为低电平的时候 8550会被关断,但是此时CE结有电容,且充电冲满了的,此时会通过R3放电,所以才看到了图4那个下三角。 由此可以看到在R3上的波形更不能达到要求,根本就不是方波。 下面我把电阻大小都变一下,全部变为2K,如图5,
8个回答
9014基极接一个下拉电阻到地试试。还有8550基极到发射极也接上拉电阻。有助于截止。
建议你看发烧友微视频中的 “硬件设计与开发”(共3讲) http://v.elecfans.com/
讲解项目实战经验,帮助硬件设计学员提高技术的同时少走弯路。 网盘下载地址 http://pan.baidu.com/share/link? ... 1&uk=3204500172 社区之星第十六期--资深工程师指点:如何走好电路设计之路 高手问答第11期:与张飞老师一起成为硬件电路设计的expert (张飞老师QQ:437521793) |
由于我是用的单片机P1口来推动9014,这个口自带了30K 上拉电阻,如果再接一个下拉到地,那就形成分压了,不一定能让9014导通 , 另外在9014基级接一个下拉电阻,让其截止快 是什么原理? 至于8550 射级和基级接一个电阻 以便于截止,这个是什么原理? 忘 指教一下 |
我觉得你电路里R1太大了。
三极管由导通到截止的时候,在发射极和基极之间接一个电阻,会有助于PN结电荷的快速平衡达到快速截止。所以9014要接下拉电阻到地。电阻值要适当选择,不需要太小,不会影响高电平导通。具体数值自己试验一下。8550同理。
下拉电阻工作原理就是将工作信号电平接地拉低,同时也连接三极管E级形成输出电压负反馈作用。 |
9014三极管E极接地,哪来的电压?又如何反馈?8550的E极接电源,电压固定不变,怎么反馈? |
多谢指导,是我没有看清楚图纸,这里9014应该是NPN类型三极管,而8550则是PNP类型三极管。
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 18:07 , Processed in 0.910342 second(s), Total 92, Slave 72 queries .
4820
