原理图常用库文件: Miscellaneous Devices.ddb Dallas Microprocessor.ddb Intel Databooks.ddb protel DOS Schematic Libraries.ddb 部分 分立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容 CAPVAR 可调电容 CIRCUIT BREAKER 熔断丝 COAX 同轴电缆 CON 插口 CRYSTAL 晶体整荡器 DB 并行插口 DIODE 二极管 DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 DIODE VARACTOR 变容二极管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) ELECTRO 电解电容 FUSE 熔断器 INDUCTOR 电感 INDUCTOR IRON 带铁芯电感 INDUCTOR3 可调电感 JFET N N沟道场效应管 JFET P P沟道场效应管 LAMP 灯泡 LAMP NEDN 起辉器 LED 发光二极管 METER 仪表 MICROPHONE 麦克风 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流电机 MOTOR SERVO 伺服电机 NAND 与非门 NOR 或非门 NOT 非门 NPN NPN三极管 NPN-PHOTO 感光三极管 OPAMP 运放 OR 或门 PHOTO 感光二极管 PNP 三极管 NPN DAR NPN三极管 PNP DAR PNP三极管 POT 滑线变阻器 PELAY-DPDT 双刀双掷继电器 RES1.2 电阻 RES3.4 可变电阻 RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻 RESPACK ? 电阻 SCR 晶闸管 PLUG ? 插头 PLUG AC FEMALE 三相交流插头 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 电流源 SOURCE VOLTAGE 电压源 SPEAKER 扬声器 SW ? 开关 SW-DPDY ? 双刀双掷开关 SW-SPST ? 单刀单掷开关 SW-PB 按钮 THERMISTOR 电热调节器 TRANS1 变压器 TRANS2 可调变压器 TRIAC ? 三端双向可控硅 TRIODE ? 三极真空管 VARISTOR 变阻器 ZENER ? 齐纳二极管 DPY_7-SEG_DP 数码管 SW-PB 开关 其他元件库 Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成块元件库) 4013 D 触发器 4027 JK 触发器 Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模拟数字式集成块元件库) AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列 Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比较放大器元件库) Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库) Protel Dos Schematic Linear.lib(线性元件库) 例555 Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(内存存储器元件库) Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成块元件库) Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托罗拉公司生产的元件库) Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生产的集成块元件库) Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(运算放大器元件库) Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶体管集成块元件库 74系列) Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(电压调整集成块元件库) Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库) 元件属性对话框中英文对照 Lib ref 元件名称 Footprint 器件封装 Designator 元件称号 Part 器件类别或标示值 Schematic Tools 主工具栏 Writing Tools 连线工具栏 Drawing Tools 绘图工具栏 部分分立元件库元件名称及中英对照 Power Objects 电源工具栏 Digital Objects 数字器件工具栏 Simulation Sources 模拟信号源工具栏 PLD Toolbars 映象工具栏 做图技巧:从View菜单下的Tool工具栏选项中,把常用的一些浮动工具栏放到桌面上。一般的元件都可以找找到,然后修改其属性就行了。 PLCC Plastic Leaded Chip Carrier 塑料引线芯片载体封装 Plastic Leadless Chip Carrier 塑料无引线芯片承载封装 PDIP Plastic Dual-In-Line Package 塑料双列直插式组件 SOJ Small-Outline J-Lead Package 小外型J接脚封装 SOP Small-Outline Package 小外型封装 SSOP Shrink Small-Outline Package 紧缩的小轮廓封装 MSOP Miniature Small-Outline Package 微型外廓封装 QSOP Quarter-Sized Outline Package 四分一尺寸外型封装 QVSOP Quarter-sized Very Small-Outline Package 四分一体积特小外型封装 TSOP Thin Small-Outline Package 薄型小外型封装 CQFP Ceramic Quad Flat Pack 陶瓷四方扁平封装 QFP Pack Quad Flat 四方扁平封装 QFN Quad Flatpack Non-leaded Package PQFP Pack Plastic Quad Flat 塑料四方扁平封装 SSQFP Pack Self-solder Quad Flat 自焊接式四方扁平封装 TQFP Pack Thin Quad Flat 薄型四方扁平封装 SQFP Package Shrink Quad Flat 缩小四方扁平封装 BGA Ball Grid Array 球门阵列, 球式栅格数组 CBGA Ceramic Ball Grid Array 陶瓷球状栅格数组 FC-CBGA Flip Chip Ceramic Ball Grid Array 倒装陶瓷球栅数组 PBGA Plastic Ball Grid Array 塑料球栅数组 EPBGA Enhanced Plastic Ball Grid Array 增强的塑料球栅数组 FC-PBGA Flip Chip Plastic Ball Grid Array 倒装塑料球栅数组 TBGA Tape Ball Grid Array 载带球栅数组 MCM Multichip Module 多芯片模块 MMC Multi Media card package TCP Thin Copper Plating (Tape Carrier Package) 镀薄铜 TCP FCBGA Stacked Thin & Fine Ball Grid Array 覆晶封装 QFN Quad Flatpack Non-leaded Package 表面贴装技术(SMT)的封装形式主要有小外型封装(SOP), 引线间距为1.27mm、塑料片式载体(PLCC),引线间距为1.27mm、 四边引线扁平封装(QFP)等。其后相继出现了各种改进型,如TQFP(薄型QFP)、 VQFP(细引脚间距QFP)、SQFP(缩小型QFP)、PQFP(塑封QFP)、 TapeQFP(载带QFP)和$OJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、 VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小形SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)等, 最终四边引线扁平封装(QFP)成为主流的封装形式。 |
10238 浏览 1 评论
7584 浏览 0 评论
7808 浏览 0 评论
6619 浏览 0 评论
12656 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-2 19:20 , Processed in 0.372991 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
